Radeon 9550 - oppløsning for tv?
ias
Kobler s-video utgangen på grafikkortet til min tv via s-video til scart overgang, men tv'en viser ikke hele bildet.
I innstillinger kan jeg ikke regulere oppløsning lenger ned enn til 800x600, antar det er problemet for tv'en har vel en lavere oppløsning.
Noen som vet?
ias
Hei!
En tv(jeg regner med at du har PAL??) har en oppløsning på 720*576, og du har muligens mye mer. Du kan stille ned oppløsningen til 800*600, så tror jeg den vil passe noe bedre. Det er en fordel om du kan endre oppløsningen på kun tven(om du forstår)
Jeg håper dette hjelper deg.
Har stilt den ned til 800x600 på "monitor 2", men kutter fortsatt en god del av bildet.
Bruker også en bærbar med samme kablene uten å gjøre noe med innstillinger i det hele tatt, og det fungerer perfekt.
Er det evt. noen innstillinger for tv-ut vs. monitor, at det tuller det litt til?
Kan jeg evt. bruke powerstrip eller lignende for å justere enda lengre ned i oppløsning?
På den maskinen jeg sitter med nå, kan jeg stille skjerm nr. 2 helt ned til 640*480.
Om du går inn på innstillinger på skrivebordet(der du velger oppløsning), og velger nr. 2 under bildet av skjermene, så får du se om du kan stille det enda lenger ned.
Går nok dessverre ikke lenger ned enn 800x600.
Det var synd. Men har du trykt på "avansert" langt nede på innstillingene? (og sett over innstillingene til TV?)
Antar du mener under ATI Display etter at jeg har trykket avansert?
Ja, men har ikke trykket for mye rundt for det førte en gang til at oppløsningen på pc-skjermen ble helt tullete og ikke kunne se noe (måtte stå og scrolle på tv for å få stilt tilbake...).
Tar gjerne mot forslag om det er noe jeg kan gjøre her...
Ja
Kan du trykke på noe ved tv-en på "Displays"-taben?(avanserte innstillinger)
Ja, det er to ikoner. En "dartblink" og en dualskjerm (antar jeg). Ikke noe forskjell om jeg skifter mellom dem.
Nei, jeg mener den store knappen(er det mulig å trykke på den??).
Litt usikker hva du mener, men hvis det er den det står TV på så er jeg relativt sikker på at jeg ikke kan trykke på den. Sitter ikke ved den maskinen nå. Regner med den har samme funksjonalitet som din knapp.
Hvilket kort har du?(produsent)
Hightech Excalibur Radeon 9550SE 128MB
Tekniske spesifikasjoner :
* GPU : 250MHz Graphics Engine Clock
* Minne : 128MB DDR memory. 64-bit memory interface, 400MHz memory clock.
* RAMDAC Dual integrated 10-bit per channel palette DACs operating at up to 400MHz
Utganger :
* 15-pin VGA connector
* S-Video - TV-Out
* DVI-I
* DVI-I til VGA adapter
System krav :
* Intel®Pentium®4/III/II
* Celeron™
* AMD®K6/Athlon™or compatible with AGP 8X / 4X slot 128MB of system memory
