EXCEL - filnavn i dokument
Jan Olav
:innocent: Er det noen som kjapt kan komme med feltkode for innsetting av filnavnet i et ferdiglaget/lagret dokument, f.eks. nederst i høyre hjørne av arket. Bruker Excel 2000.
På forhånd takk. ;)
Her er en metode tatt fra excel 2003.
Kanskje den virker i 2000.
Insert a file name in a header or footer:
On the View menu, click Header and Footer.
Click Custom Header or Custom Footer.
Click in the Left section, Center section, or Right section box.
On the row of buttons in the Header or Footer dialog box, click File Name  .
If you want, do one or more of the following:
To insert a path and file name or a worksheet tab, click Path & File  or Sheet Name  on the row of buttons in the Header or Footer dialog box.
To start a new line, press ENTER.
To delete a file name from a header or footer, select &[File] and then press DELETE.
Note  Make sure the header or footer margin allows enough space for the custom header or footer.
Den virket ok. Visste det var mulighet, men fant den ikke. Lenge siden sist!
Kunne ha tenkt meg at også stien(path) kunne settes inn foran filnavnet.
Forslag?
bare legg inn &[Path]&[File] i footer.
edit: Og her er noen andre: &[Page]&[Pages]&[Date]&[Time]&[Tab]
Endret av bobafett
Har prøvd den uten hell.
Jeg bruker norsk versjon og da blir det tull med kommandonavnene.
Hva heter &[path] i norsk versjon av programmet?
Endret av Jan Olav
  • 2 måneder senere...
Den virker. Det er tydeligvis du som gjør noe feil her. Gambling overlates til andre.
Hva kan gjøres feil her da?
Det er jo bare å sette tegnene og parentesene, men likevel fungerer det ikke.
  • 1 måned senere...
Kan noen gi meg riktig kommando for sti (path) for innsetting i dokument?
&[bane] virker ikke, og jeg gjør ingen feil i innsettinga i footer.
Så hvorfor gjentar du at den ikke virker om igjen og om igjen da? Hva gjør du for å sjekke om den virker?
Jeg fremmer problemet her og da må DU og akseptere at andre kan ha dataproblemer og ikke-vitenhet. Har prøvd ditt forslag uten å lykkes. Takk.
Vi er ikke eksperter alle sammen!
Avslutter denne saken med deg og håper noen andre vil bidra.
Her er det mye påstålighet ute å går.
I versjon 2000 virker ikke &[bane] og vises bare som Bane]
I versjon 2003 virker &[bane] og vil vise filsti. Den finnes også som kanpp i bunntekst, noe som mangler i 2000. Jan Olav, Hvilken versjon har du?
Edit: Beklager, så nå at du har 2000. Kjekluf viser til 2003 som har helt andre muligheter.
Endret av PerB
Jeg har versjon 2000 og det trodde jeg Kjeklulf hadde fått med seg.
Det stemmer det at det vises som Bane] og dermed ikke fungerer.
Så da hadde vel jeg rett likevel da :w00t:
Men fortsatt har jeg ikke fått noen løsning på dette!
