siDDis Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Kva er det som lurast å starte med? Hovedkortet eller cdrom/harddisk? Det hullet til pentuim4'en går det fint å fylle det opp med as3? Kva er best av 2 vifter til å suge eller 1 til å suge og 1 til å blåse? Er det lurt å plassere cpu først oppå hovedkortet før eg setter den i kabinettet? Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Quote: Den 2002-05-30 11:40, siDDIs skrev:Kva er det som lurast å starte med? Hovedkortet eller cdrom/harddisk?Det hullet til pentuim4'en går det fint å fylle det opp med as3?Kva er best av 2 vifter til å suge eller 1 til å suge og 1 til å blåse?Er det lurt å plassere cpu først oppå hovedkortet før eg setter den i kabinettet? Det lureste er å starte med Hovedkortet, det er lettest å jobbe i et kabinett med minst mulig utstyr inni! Har ikke sett en P4 CPU :sad:, men du skal jo bare smøre AS3 på CPU kjernen. Jeg har bare satt AS3 på en ADM XP CPU.. Dessuten er det jo ikke dødelig at du ikke har kjølepasta på en P4 CPU, men det er jo alltids bedre med! En vifte til å blåse inn forran og en til å suge ut bak er jo det beste mener nå jeg.. Du skal sette CPU, RAM og CPU Vifte før du setter HK inn i Kabinettet, det er _MYE_ lettere å gjøre dette uttenfor Kabinettet enn inni. Håper dette hjalp deg litt! Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 takker for svar :smile: ein ting til....det svarte belegget under kjøleribba...går fint å skrape det vekk med eit bankkort? Lenke til kommentar
Destro Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 jeg vil anta det. det er vel kjøle pasta det tror jeg. har ikke sett i en p4 da men. Lenke til kommentar
shagmagirl Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Ja, det er lurere å sette cpuen på plass før du skrur på hovedkorte. :smile: En vifte til å blåse in luft, og en vifte for å blåse ut. Det blir da god gjennomlufting. Lenke til kommentar
Noldus Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 ja, men bruk en hårføner til å varme det opp først. Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Quote: Den 2002-05-30 11:56, siDDIs skrev:takker for svar :smile:ein ting til....det svarte belegget under kjøleribba...går fint å skrape det vekk med eit bankkort? Jeg skrapte det bort med et bankkort, så det går fint! Men du bør få bort alle restene fra den kjøle pastaen som er på kjøle ribba fra før ved å enten bruke Isopropanol eller Lynol. Whitesprit går det også men det legger igjen et fettlag som ikke er så bra for kjølingen. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 jamenn min er jo heilt ny nå speilblank er den Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 dette må eg sei overraska meg cpu/kjøleribbe festinga var genialt enkelt [ Denne Melding var redigert av: siDDIs på 2002-05-30 12:32 ] Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 uhm, kva slags skruer bruker eg til å skru sammen hovudkortet? nokon lange blanke eller gullfarga og med kanter? Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Du skal ikke bruke de lange blanke på HK, du skal bruke de gullfarga(?) med kanter. Det er ganske enkelt å sette på en CPU kjøler ja, men måtte du presse skikkeligt hardt for å få den på? Det måtte iallefall jeg.. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 nei eg måtte ikkje bruke mykje makt i det heile tatt svingte på 2 brytere også satt den bom fast :smile: Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Det er best med en vite som blåser inn bak. Og en som blåser ut foran. På denne måten får CPU-ribben en mer direkte luft strøm på seg, og CPU-viften får frisk luft over seg. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 jamenn kva med varmen då er jo best å få den vekk først? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 siddis eg har to vifter bak som blåser ut + psu de er 3,her er min temp,cpu 34c, kabinet 36c,hd1 33c,hd2 34c,hd3 34c,hd4 34c fordelen med å ha dem bak er at du får mindre støy Kjetil Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 mindre støy bak?...... Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 eit sprøsmål til eg har 2 runde ata kabler..den eine er ata100, den andre er eg ikkje så sikker på siden det ikkje står noko som helst på den...er det muligt å sjå på formen at den ikkje er ata 100? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 30. mai 2002 Del Skrevet 30. mai 2002 Quote: Den 2002-05-30 13:59, siDDIs skrev:eit sprøsmål tileg har 2 runde ata kabler..den eine er ata100, den andre er eg ikkje så sikker på siden det ikkje står noko som helst på den...er det muligt å sjå på formen at den ikkje er ata 100? du ser de på tykkelsen,ata33 er 40 ledere og ata66 er 80 ledere så den burde være tykkere,er ikke 100% sikker siden eg aldri har hatt en runde ide kabelKjetil Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 begge 2 ser ganske så like ut Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2002 om kabinett viftene skal få strøm direkte fra psu og ikkje via HK? Lenke til kommentar
