magnusalu Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 jeg laget en post på dette forumet for noen uker siden, men har en følelse av at problemet mitt var litt dårlig forklart, så jeg prøver på nytt, og har nå testet ut noen nye ting. vel, skjermkortet mitt har åpentbart problemer med noe på denne pcen. pcen henger seg og klikker under diverse spill, og det er umulig å gjennomføre 3dmark05 test. får bare svart skjerm.. jeg har prøvd: - forskjellige drivere, hjalp ikke - prøve med annen ram, hjalp ikke - formatere, ingen forskjell (formaterte sist gang nå for noen timer siden) - satt mitt skjermkort inn i en annen pc, og der funket alt helt fint. - et annet skjermkort inn i min pc, og dette funket også helt fint. etter da hva jeg kan tenke meg, så må det være noe feil med min shuttle, men hvilke feil kan forårsake sånt? ramen er jo å utelukke, fordi der har jeg testet med annen ram og det var ingen forskjell. agp porten burde det vel heller ikke være noe i veien med, siden det fungerte med et annet skjermkort? så, noen som har noen ideer ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/
Vizla Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Hvordan kjøling er det på kortet ? Er det klokket ? Kjent på ribba til kjølingen om den er varm eller kald ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3209474
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 (endret) Litt usikker på hvordan jeg skal spesifisere kjølingen, men det er ihvertfall dette kortet. Det er kjøleribbe med vifte liksom. Og nei, kjøleribba er ikke noe spesielt varm, har skrudd den ut og renset hele kortet for støv før. Forslag? Endret 29. november 2004 av maggepus Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3210926
sixx Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 hmm...det kan jo i verste fall hende at det rett og slett er en feil på kortet ditt da... hvis det ikke er så alt for lenge siden du kjøpte det kan du jo få det byttet... ??? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3210980
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 joda, men hvorfor funket det problemfritt i en annen pc da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211027
Inja Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Kan du oppgi hvilken komponenter du har i pcen, kanskje det vil hjelpe Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211039
Aetius Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Dette høres teit ut, men bear with me: Da du tok av kjøleren og renset den for støv, la du på ny goop mellom kjernen og kjøleren da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211046
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Åjadda. Intel Pentium 4 - 2.8Ghz Socket PGA478 PC800 512KB cache, Boxed inkl. vifte TwinMOS 1024MB DDR PC3200 Dual 512MB x 2, 184pins, 400 Mhz, CL2.5 Shuttle SS56G Socket 478 P4 Barebone SiS661FX, ATA133, VGA, LYD, LAN, USB2.0, FW Sapphire Radeon 9800 Atlantis Pro 128MB 8x AGP, DDR, DVI, TV, Lite-Retail Seagate 200GB Barracuda 7200.7 Harddisk 7200RPM, 8.6ms, 8MB cache, U-ATA100 Hms, hva er en goop ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211176
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Så at jeg har skrevet en liten feil her. Jeg har ikke skrudd kjøleribba AV kortet. Men har derimot renset kortet for støv ved hjelp av q-tips og luft Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211206
Aetius Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 (endret) Så at jeg har skrevet en liten feil her. Jeg har ikke skrudd kjøleribba AV kortet. Men har derimot renset kortet for støv ved hjelp av q-tips og luft Ah! Da så. :-) Da er det eneste jeg kan komme på som forklarer problemet at strømforsyningen din av en eller annen grunn ikke klarer å levere nok strøm til kortet. Går ut i fra at du har sjekket at molexen sitter orntli' i? At et såpass strømsultent kort som R9800Pro tryner i spill og 3DMark (men ikke i Windows) er et typisk tegn på at PSU ikke leverer nok (evt stabil nok) strøm. EDIT: Det trenger ikke være noe i veien med PSUen din - den er bare ikke kraftig nok. Hvis det er dette som er problemet, da. Det er igrunnen enkelt å teste: Koble til alt i barebone-kabinettet ditt, men la skjermkortet få strøm fra en annen PSU. Kjør så 3DMark og spill etc, og hvis det ikke crasher nå, har du sannsynligvis funnet problemet. Endret 29. november 2004 av Aetius Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211273
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Hva er molexen? Strømkabelen til kortet? Men, jeg har hatt problemer med PSUen før. Da klarte den ikke å levere nok strøm til ramen, og jeg sendte den inn til MPX, og de ga meg ny. Og jeg ville vel gå utifra at den er feilfri. Men du sier jo noe.. Finnes det en måte å klokke skjermkortet ned slik at det ikke bruker like mye strøm? Eller noe annet jeg kan gjøre hvis dette Aetius påpeker er feilen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211335
Full Metal Jacket Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 (endret) jeg laget en post på dette forumet for noen uker siden, men har en følelse av at problemet mitt var litt dårlig forklart, så jeg prøver på nytt, og har nå testet ut noen nye ting. vel, skjermkortet mitt har åpentbart problemer med noe på denne pcen. pcen henger seg og klikker under diverse spill, og det er umulig å gjennomføre 3dmark05 test. får bare svart skjerm.. jeg har prøvd: - forskjellige drivere, hjalp ikke - prøve med annen ram, hjalp ikke - formatere, ingen forskjell (formaterte sist gang nå for noen timer siden) - satt mitt skjermkort inn i en annen pc, og der funket alt helt fint. - et annet skjermkort inn i min pc, og dette funket også helt fint. etter da hva jeg kan tenke meg, så må det være noe feil med min shuttle, men hvilke feil kan forårsake sånt? ramen er jo å utelukke, fordi der har jeg testet med annen ram og det var ingen forskjell. agp porten burde det vel heller ikke være noe i veien med, siden det fungerte med et annet skjermkort? så, noen som har noen ideer ? jeg hadde det samme med et sapphire 9800pro som jeg sendte tilbake med en gang i oktober kjøpte fra mpx.no edit : den delen med at 05 ikke funker og spill that is Endret 29. november 2004 av F-14 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211474
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 jeg hadde det samme med et sapphire 9800pro som jeg sendte tilbake med en gang i oktober kjøpte fra mpx.no edit : den delen med at 05 ikke funker og spill that is okey, og da fikk du nytt kort? og det funket fint med det nye kortet? da får isåfall det være et alternativ hvis det ikke hjelper å koble skjermkortet til en annen PSU.. hva slags pc er det du har? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211581
Full Metal Jacket Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 (endret) jeg hadde det samme med et sapphire 9800pro som jeg sendte tilbake med en gang i oktober kjøpte fra mpx.no edit : den delen med at 05 ikke funker og spill that is okey, og da fikk du nytt kort? og det funket fint med det nye kortet? da får isåfall det være et alternativ hvis det ikke hjelper å koble skjermkortet til en annen PSU.. hva slags pc er det du har? fikk ikke nytt nei ... fikk penger tilbake med fradrag har : amd64 3200+ "clawhammer" 1mb chaintech znf3-250gb pro zenith ocz e.b. platinum pc3200 1gb seagate 200gb s-ata Club3D 6800 nu @16x1,6 370/800 (kjøpte fra mpx.no nå nylig 2510,- med frakt) psu : Chieftec 360watt Endret 29. november 2004 av F-14 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3211767
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Jeg prøvde nettopp og ta strøm til skjermkortet fra en annen PSU, og dette hjalp egentlig ikke noenting Hva syns dere at jeg skal gjøre? Er det i det hele tatt noe feil med skjermkortet? Hvis ikke så får jeg jo ikke igjen noe penger for kortet.. Og det nærmer seg jul, og jeg har jo ikke råd til noe mellomlegg.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3213851
Aetius Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 (endret) Det er egentlig bare fire ting som kan være feil her: 1) Defekt kort. La oss håpe dette ikke er tilfelle. 2) Kortet får for lite strøm. Ser ikke ut til at dette er årsaken. 3) Feil driver for kortet eller HK chipset. 4) Kortet overopphetes. R9800 utvikler mye varme, og det blir fort varmt i et Shuttle-kabinett. Håper du har godt med utlufting i det. Kan være en idè å investere i bedre kjøling for kortet, men da ryker også garantien i tilfelle dette ikke er problemet og kortet må returneres. Endret 29. november 2004 av Aetius Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3214017
laaknor Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Det som var problemet forrige gang PSUen din ble levert inn, var at PSUen ble drept på grunn av overbelastning (er bare 200W). Du sjekket selvfølgelig at det var effekt nok til å drive skjermkortet ditt før du kjøpte? ellers har du ikke særlig stor sak.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3214036
magnusalu Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 (endret) 1) Defekt kort. La oss håpe dette ikke er tilfelle.2) Kortet får for lite strøm. Ser ikke ut til at dette er årsaken. 3) Feil driver for kortet eller HK chipset. 4) Kortet overopphetes. R9800 utvikler mye varme, og det blir fort varmt i et Shuttle-kabinett. Håper du har godt med utlufting i det. Kan være en idè å investere i bedre kjøling for kortet, men da ryker også garantien i tilfelle dette ikke er problemet og kortet må returneres. 1) Kan ikke skjønne at det kan være defekt når det funker problemfritt i en annen pc. 2) Vel, kan jo være årsaken da.. Med tanke på hva Laaknor skrev. Skal teste å ta all HK strømmen på en annen PSU også jeg.. 3) Betviler det med feil driver rimelig sterkt. Har prøvd MYE forskjellig, og ingen forskjell. HK chipset kan det jo være men.. 4) Kjøleribba er ihvertfall ikke noe unormalt varm.. Og nei laaknor, har ikke sjekket det, men skal ta å prøve å ta HK strømmen også på en annen PSU nå.. MEN, har det noe å si om den strømforsyningen jeg da prøver med er for stor? Shuttle strømforsyningen er på 200W og den andre jeg da skal bruke er jo på 360W. Har det noe å si? Endret 29. november 2004 av maggepus Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3214236
sigurdi Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Eg har et Asus 9800XT og det bruker myye strøm, det gjør maskina og foresten. Har en strøm måler som jeg bruker på div maskiner og utstyr for å se hvor mye det drar. Den er ikke 100% nøyaktig men en får en god indikasjon. Maskina mi er: Athlon 64 3400+ 2 x 160G WD Sata Asus 9800 XT 1024 Ram. Fujistu HK (Via) FSP 300W strømforsyning. (Utrolig at den klarer maskina) Dette er forbruket til maskina, målt hva den drar av effekt fra strømnettet, Vanlig windows jobbing, 140-150W. (Skjermkortet blir varm prod mye varme) Quake 3 i 30 min, 240-250W, (Skjermkortet er veldig varmt) Maskina har ingen vifter utenom strømforsyninga, så med lokket på går det ikke ann å spille, blir alt for varmt. Men den står normalt uten sidelokk, er faktisk ganske støysvark. (Forståelig siden den ikke har vifer. Dersom 9800Pro drikker like mye strøm som 9800XT så går det nok ikke med en 200W strømforsyning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3215032
-Bassaddict- Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 (endret) 200 watt er veldig stusselig, var ikke nok med min 300watt og jeg kjører et vanlig system med 9800pro så jeg har 300wattern på alt og en 250watt på skjermkortet. ikke spar på strømmen er det som driver datan jo! EDIT: for lav/ustabil spenning kan faktisk ødelegge komponenter vær forsiktig, hadde ikke starta opp med en 200watter engang sjekk spenninga i everest f.eks. svidde en bilforsterker pga lav volt på batteriet, fikk på garantien da Endret 30. november 2004 av -Bassaddict- Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/335239-problemer-med-et-sapphire-radeon-9800/#findComment-3221542
