Playmofetish Skrevet 28. november 2004 Rapporter Del Skrevet 28. november 2004 (endret) Hei, Jeg kjøpte ukens tilbud på Netshop, nemlig PQI Turbo 2x512MB PC3200 2-2-2-5. Anandtech testet disse uten problemer på 2-2-2-5@ 2,6 volt, det samme som står i beskrivelsen hos Netshop. Men jeg får problemer med disse brikkene: Som SPD stiller disse brikkene seg til 2,5-4-4-8, noe jeg har sett fra før av. Men de er altså godkjent til 2-2-2-5@DDR400/PC3200, og skal kunne nøye seg med 2,6v. Hos anandtech er disse brikkene også testet med Command Rate = 1T, god over DDR500-hastighet, så dette skulle heller ikke være noe problem for disse brikkene. Maskinen booter helt fint med 2-2-2-5. Jeg lar alt står på Auto, untatt disse fire timings (eller stiller de seg etter spd). WIndows kommer opp helt fint uten problemer, men så starter jeg Prime95, og setter på Blend test (lots of RAM tested). I løpet av 1-2 minutter får jeg hardware failure. Hardware failure får jeg også når jeg setter Command Rate til 2T, og om jeg stiller volten på 2,7-2,85v (2,85 max på mitt MSI K8N Neo Platinum) Jeg får altså ikke kjørt brikkene på de timingsene de skal klare, og jeg gidder ikke prøve overklokking før jeg får til dette. Noen som har noen råd til meg? Jeg vil få til 2-2-2-5-1!!!! Edit: jeg fikk også bluescreen i HL2... Endret 28. november 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 30. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Vær så snill, ingen som har noe fornuftig å komme med? Det er ganske åpenbart for meg at minnet ikke fungerer riktig på de timingsene de er satt til, men fint om noen kunne tipset meg om noe som kanskje funket!? Please? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Prøvd å teste en og en brikke i tilfelle en skulle bugge seg? Sikker på at du bestilte rett type :o Lenke til kommentar
vegeto Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 jeg har mye problemer med mitt k8n platinum kort. det er kansje det som er feilen. mitt kan ikke. kjøre 133 eller 166 divider over 238mhz ht å har masse problemer med alle minnebrikkene jeg har hatt. det er jo slets ikke sikkert det er problemet hos deg Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 30. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Hmm, kanskje det kan være hovedkortet som har litt problemer med spesielle timings på minnebrikker? Det hadde jo vært en grei forklaring iallefall? Vegeto, så du anbefaler meg å kjøpe meg en Winchester og et nForce4-kort, sammen med et 6800GT for eksempel? Ok da, du har overbevist meg! Lønna har nettopp kommet, og da får man farlige oppgraderingsplaner... Lenke til kommentar
