Korleis må eg gå fram for å montere denne kjøleren
Efreet
Hei.
Eg har bestilt denne kjølaren:
Arctic Cooling VGA Silencer NV 5 VGA Kjøler (GeForce 6800 GT/Ultra)
https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302951
Til dette kortet:
Gainward GeForce 6800GT 256MB GDDR3 AGP, "Ultra/2400",2ns,DVI, Retail
https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301844
Problemet er at det stod dette på beskrivelsen til kjølaren:
"Dette produktet passer ikke gainvard 6800 gt\ultra. gainvard kortene tar to pci slotter, og bygger over pci sloten som liksom skal være eskoshullet som den varme lufta skal blåses ut av. skal dette passe, må du borre mange store hull i festeplata, eller skjære baklpata av kortet i to. uansett mister du garantien på kortet!!!"
Vel, eg kan akseptere å miste garantien og å skru av den originale kjølaren.
Men korleis gjer eg det? Skal eg bare borre noen hull i den metallplata bakerst i kortet som retter seg ut? Eller er det nødvendigt i det heile tatt siden eg har veldig god gjennomstrømning i kabinettet.
Og passer skrue hullene til den originale kjølaren med hullene til den nye her?
Må eg ha på noen form for kjølepasta? er det då anbefalt å bruke den medfølgende eller tjener eg noe på å bruke artic silver 5?
er artic silver 5 virkeleg IKKJE straumførande?
Er det sikkert?
Takker for alle seriøse svar.
Det er ein person som har skrevet. Og det gjelder at du må fjerne original kjølaren og borre hull i festeplaten bakpå kabinettet.
Men er det alt, og vil det passe med skruehullene?
For viss det er så vanskeligt å kutte av noe av endeplaten kan eg alltids bare kutte ned litt på kjølerens "eksos"røyr.
Jeg har akkurat det samme kortet og er i samme situasjon som deg, vil bytte stock-kjøleren pga den bråker for mye. Leste på et engelsk forum at Artic Cooling ville i løpet av 2 mnd sende ut denne kjøleren med egen festeplate for Gainwardkorta, dette var i begynnelsen av september,dvs at de burde ha fått den festeplata i butikkene snart..Har og vært inne på tanken å skjære av den ene festeplaten, men vegrer meg litt pga garantien. Har sendt mail til ulike nettbutikker angående dette, venter på svar fra dem. Det enkleste er jo å bare skjære av festeplate nr2, da får du jo hull til eksos-røret,slik at lufta går ut bak kabinettet...
Er artic silver 5 virkeleg IKKJE straumførande?
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Electrical Insulator:
Ceramique does not contain any metal or other electrically conductive materials. It is a pure electrical insulator, neither electrically conductive nor capacitive.
For å vera på den sikre sida kan du bruka ceramiqe.
Fikk svar fra microplex idag, de har single festebraketter til dette kortet, så da bestiller hvertfall jeg derfra, slipper å modde stock-kjøleren på kortet.
Sitat:Hei!
Vi har slike single braketter.
Send en mail til [email protected] rett etter du har bestilt (henvis til ordrenummer) og si du skal ha med en slik brakett med kjøleren.
Dermed passer NV5 kjøleren også til Gainward sine kort. :thumbs:
Jeg har restene fra en NV5-installasjon liggende her, og i plasten har jeg en enkelbrakett med hull i. Denne skal følge med alle de nye NV5-modellene. Den fulgte ikke med modellene som ble sendt ut til folk som skrev testrapporter av den tidligere i år.
Da kommer oppfølgings-spørsmålet mitt; Er det merkbart mindre støy fra den uorginale vifta? Noen som har sett dB tall på det? På microplex stod det ingenting.
Edit: selvølgelig dukka svaret opp med en gang :) Svarer meg selv jeg.
Støy på den uorginale vifta: 0.9 Sone
Noise Level
The noise level is measured in Sone (loudness) instead of dB (sound pressure).
The loudness depends upon ears response curves and tells you exactly, how bothering a certain noise is. Sone takes the frequency and bandwidth of a sound into account.
A doubling of the number of Sones sounds to the human ear like a doubling of the loudness.
The comparison of products from different manufacturers is basically impossible, since all manufacturers measure in different ways. Even a rough translation from Sone to dB doesn't help. A 15dB cooler can be louder than a 1 Sone cooler from another manufacturer.
Nevertheless with the Sone data you can compare our coolers between each other and get a quite precise idea how annoying the product will be.
1 Sone: nearly inaudible in a computer case
2 Sones: clearly audible
3 Sones and more: disturbing
Endret av Burt R.
