nd4spd Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Sitter med to spørsmål jeg ikke skjønner noe av: Hva er en TCP/IP subnettadresse, og hvorfor er det ofte nødvendig å anvende subnettadresser? Hvorfor må vi ofte ta i bruk TCP/IP subnet-adressering når vi segmenterer et lokalnett? Hadde vært fint om noen kunne hjelpe meg Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 http://www.thenetworkadministrator.com/hac...tAddressing.htm http://www.tcpipguide.com/free/t_IPSubnetA...ingConcepts.htm Lenke til kommentar
Arb|ter Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 http://olga.hials.no/datanet/ny_side_1.htm Lenke til kommentar
JV0 Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 (endret) http://olga.hials.no/datanet/ny_side_1.htm OSI er det blitt en Nettverksprotokoll?? (står så på den sia der.....) Edit:Ja det er den (søk på google), og jeg som bare viste av OSI modellen. Man lærer så lenge man lever Endret 28. november 2004 av JV0 Lenke til kommentar
opticus Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 (endret) subnettadressen er den som sier hvor stor andel av ipadressen som er på samme nett(lan) som deg. hvorfor har du slike spørsmål du ikke kan svare på? skole? EDIT: dvs at du skal kunne nå de uten å bruke gateway EDIT2: OSI er forresten ikke en protokoll, det er en modell som beskriver hva skjer i de forskjellige lagene når to datamaskiner kommuniserer. Endret 28. november 2004 av opticus Lenke til kommentar
Arb|ter Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 http://olga.hials.no/datanet/ny_side_1.htm OSI er det blitt en Nettverksprotokoll?? (står så på den sia der.....) Edit:Ja det er den (søk på google), og jeg som bare viste av OSI modellen. Man lærer så lenge man lever Jeg burde jo selvrfølgelig tatt forbehold om at høgskolelektor Kjell Korsnes ved Høgskolen i Ålesund, vet hva han snakker om. For det er jo, like selvfølgelig, ikke sikkert.. PS: Kjenner ikke til mannen, skolen, stedet eller landsdelen. Søkte bare på TCP/IP subnettadresse i google Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 kort og stygt fortalt er det slik: det er mulig å kommunisere med alle pc'er på et nettverk, f.eks hvis du spiller et nettverksspill vil din maskin på mystisk vis ha funnet et spill på en annen maskin, uten at din maskin viste det på forhånd. dette er fordi din maskin har spurt alle maskiner, en adresse som peker på alle maskiner, om hvor det finnes spill. (broadcast) broadcast adresser brukes til mye annet og f.eks netbios eller dhcp. det brukes også på andre nivåer i OSI-modellen, og går alle maskiner på et subnett. hadde man ikke hatt broadcast (arp broadcast, level 2 i OSI), ville aldri ip-nettverk fungert. hvertfall ikke på en tilfredstillende måte. tenk deg nå om man ikke hadde subnett, dvs at hele verden var på samme lokale nett. det kan jeg garantere deg hadde blitt et eneste stort virvar av broadcast trafikk. tenk på gamle dager når flesteparten satt på modem. man har (ikke bare derfor) innført subnett, og definert at broadcast trafikk skal sendes til alle adresser på ditt subnett. og ikke lengre. ip-protokollen i seg selv er meget godt egnet til segmentering ved hjelp av nettmasker. Uten at jeg har det svart på hvitt, tenker jeg at det var påtenkt når ipnettverk ble definert for lenge siden. Så i bunn og grunn er det et organisatorisk behov som har gjenspeilet seg i hvordan ipnett segmenteres, man trenger å enkelt kunne administrere/knotrollere et mindre nettverk, noe som har gitt seg utslag i subnett mulighetene i ipnettverksprotokollen. Lenke til kommentar
nd4spd Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 (endret) Takker for svar, men jeg lurer fortsatt på hva "segmentering av lokalnett" er. (jeg liker ikke å få oppgaver om ting vi ikke har gått imellom på skolen...) (Btw. jeg tror spørsmålene var kopiert fra nederst på denne siden...) Endret 29. november 2004 av nd4spd Lenke til kommentar
Irons Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Segmentering blir oppdeling... Om man tar et vanlig c-net så har man jo 255 adresser, to av de blir tatt til nettadresse og broadcast. Men dette nettet kan man dele opp i mindre nett ved å endre subnettet... 10.0.0.0 255.255.255.240 Subnet Address 10.0.0.1 255.255.255.240 10.0.0.2 255.255.255.240 10.0.0.3 255.255.255.240 10.0.0.4 255.255.255.240 10.0.0.5 255.255.255.240 10.0.0.6 255.255.255.240 10.0.0.7 255.255.255.240 10.0.0.8 255.255.255.240 10.0.0.9 255.255.255.240 10.0.0.10 255.255.255.240 10.0.0.11 255.255.255.240 10.0.0.12 255.255.255.240 10.0.0.13 255.255.255.240 10.0.0.14 255.255.255.240 10.0.0.15 255.255.255.240 Broadcast Address Her har jeg delt opp 10.0.0.0/255.255.255.0 til 10.0.0.0/255.255.255.240 Da får jeg 14 adresser som jeg kan bruke, ved hjelp av å segmentere ett c-nett... Adresser utenfor dette nye nettet kan jeg ikke nå uten en router... Håper det, hjalp... evt så kan du pm'e meg \\Sp33D Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 du definerer subnettet vha en nettmaske. nettmasken sammen med ip'en definerer hvilke ipadresser som hører til ditt subnett, f.eks 10.0.0.0-10.0.0.255 (nettmaske 255.255.255.0) nettmaske er ikke noe valgfritt - den er like viktig/betydningsfull som din ipadresse. Lenke til kommentar
