Hei, sannsynligvis har du klokket litt for langt, og under lasting av windows har noen av systemfilene dine blitt korupte. Hvis du ikke bare kan klokke ned igjen, og starte på vanlig måte (Last known good configuration, trykk F8 under oppstart), så gå til Recovery Console (F6 under oppstart) og kjør 'fixboot' fra denne (mulig det heter 'bootfix').
mvh r.
  • 1 år senere...
start windows installasjon, og velg ® Repair paa partisjonen som har xp, derretter vil den automatisk fixe opp windows for deg, uten at du maa reinstallere noe (!OBS! Hvis ® Repair ikke er et valg, saa har du ikke muligheten til aa bruke den med den windows cd'en (pleier vaere tilfelle ved slipstreamed windowser) da vil du risikere at windows blir installert paa ny, isteden for reparert.
eg hadde same problemet etter at eg hadde montert vannkjøling. Feilen låg der at eg har to disker, og den ikkje var OS var satt som first S-ATA disk i bios. Så endra eg det i bios og fekk det til igjen.
Prøv det, kanskje det hjelper viss du har to hdd.
MVH
Tharshan
