Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
skal løpe 3000 meter i morgen... FML...
noen som har noen gode tips?:)
ikke drikk melk i morra før du skal løpe, eller andre melkeprodukter. Viss du gjør kommer du til å få et slimhelvette. Melkeprodukter lager mye slim som er vanvittig irriterende å løpe med.
Spis godt i dag før du legger deg, og slutt å spis 2 timer før du starter på 3000m viss ikke så vil du få leverhogg.
Varm godt opp (snakk om 20 min, løp rolig i 15 min, så kjører du noen små spurter på 50 m) Selv om du føler deg slapp etter oppvarmingen så vil du uansett løpe bedre med oppvarmingen enn uten + at det er mindre sjangs for å strekk osv.
Fest en sånn her på deg også, da går det fortere. Funker hver gang
5773-Dieting-Woman-Chasing-A-Chocolate-Covered-Carrot-On-A-Stick-Clipart-Illustration.jpg
Endret av Sno
Jeg valgte selv alt. 2 og angrer litt. Jeg var veldig fornøyd med å øke størrelsen og vekten (20kg på 3 mnd), men fikk litt ekstra som er vanskelig å kvitte seg med uten å miste muskelmasse/bruke veldig lang tid/super strikt diett.
Hvis du la på deg 20kg på 3mnd må du ha lagt på deg mye fett! (eller tatt stereoider/veksthormoner da.)
Hva var fettprosenten før og etter?
Var nok litt fett ja! Men har trent litt før, som gjorde at muskel hukommelsen hjalp litt til, samt beina mine vokste noe vanvittig. Faktisk fått strekkmerker på kneet, og beina mine er det lite å dra i =)
Gikk fra 75-80 til 102kg i benk, 0 - 160kg i markløft, knebøy turde jeg dessverre ikke å utfordre meg selv i pga mangel på sikring.
Drikker vanligvis 2-3 liter melk daglig, gått opp ca 1 kg siste tre uker. Drikker for det meste H-melk, men blander gainern i lettmelk.
Jeg følger leangains, eller periodisk faste som noen kaller det. Jeg har flere alternativer.
Alternativ 1; Startvekt 74kg. Gå ned 5 kg, det vil gi meg en fett% på rundt 6-7 %. Derifra "leangaine" fra 69 til 76 kg til sommern.
Alternativ 2; Bulke opp til rundt 80 kg, for så å deffe ned til 76 kg.
Alternativ 3; Bare leangaine og spise rundt maintenance, frykter at dette hemmer progress, for å se hvordan det går.
Har til nå gått for alternativ 2, men utførelsen (eller resultater) har blitt mer som alternativ 3
Det smarteste er nok å få ned fettprosenten også bygge muskelmassen. Har du lite muskelmasse fra før av, er det like å vedlikeholde ;)
Har på en månede gått opp 1 kg, markløft har økt med 30 kg, knebøy med 15 kg og benkpressen ("trang benk") med 10kg. Er veldig fornøyd med resultatene, men lurer på om de kanskje sakker ned snart, tror jeg skal fortsette å følge leangains og spise ca 1k kcal over maintenance på treningsdager og maintenance på hviledager - det har jo funka bra til nå. Målet er 76kg 7%bf, nåværende stats er 74kg ~12% bf.
Bruker jetcarrier til å frakte, sjøfrakt - tar tid, men veldig billig. Må fortolle varene selv, siden dette er varer de normalt ikke frakter.
45 dollar for 2 lbs bøtte med kasein. 265 kroner pr bøtte, legg på 25 moms: 310 kr pr bøtte. Tenker bestille ti bøtter, det blir 18 kg. Samlet pris blir da 3100 kr + ca 400 i frakt og fortollingsgebyrer. Det er også frakt innenlands usa: det er snakk om ca 60-70 kr.
Da sitter jeg igjen med 18 kg kaseinprotein til ca samme som for 12 kg av myrevolutions 50:50 myse:kasein.
Jeg vil si det er billig, gymgrossisten selger jo disse bøttene til 670 pr stk.
Hepp, noen som veit om en fin 5x5 Stronglifts kalkulator som man ikke trenger doktorgrad i Excel for å bruke?
Har stagnert litt og går uten porgram for tiden så må ha ny motivasjon for å krekle meg på trening:) Stronglifts har jo høstet mye god kritikk så vidt jeg veit, så hadde vært morsomt å prøvd.
Du får først bestemme deg for SL eller Fagerli.
Stronglifts er simpelt:
A økt:
Knebøy 5x5
Benkpress 5x5
Stangroing/omvendtroing 5x5 / 3xf (du velger)
Dips/armhevinger 3xf
Omvendt Crunch 3x12
B Økt:
Knebøy 5x5
Overheadpress 5x5
Markløft 1x5
Chins: 3xf
Planken: 3x30sec
Uke 1: ABA
Uke 2: BAB
Så begynner du på minst 30% av dine 5RM, gjerne lavere hvis du er usikker på teknikk eller er usikker, fordi vektene vil raskt øke i dette programmet.
Så tar du og legger på 2.5kg på alle øvelser som involverer vekt per uke. 5kg hver gang på markløft.
Etterhvert vil du ikke klare alle 5x5 repitisjonene, da prøver du igjen på neste trening, og hvis du aldri klarer 5x5 etter 2-3 økter, deloader du 30%, og kanskje velger å ta en hvileuke.
Ikke noe hokus pokus, og du trenger ikke noe ark.
Jeg har ¨lånt en sykkel og var i sted ute å sykla i 35-40 minutter. Men, jeg fikk vondt i hodet på slutten.
Jeg hadde spist en time før og drukket bra med vann, men glemte å ta med vann på turen. Kan det være derfor jeg fikk vondt i hodet? Hadde ikke vill belastning, men mer enn medium...
