Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Nr 1 er feil, kaloriar er ein energibetegnelse og energi kan ikkje forbrennast.
Kroppen brenner enkle karbohydrater for å vinne energi, andre stoff brytast ned til enkle karbohydrater før det forbrennes. Dersom det er mykje (relativt) til overs lagrast det som feitt.
Hva skjer da hvis man ikke har inntatt fett? (dumt spørsmål kanskje, men spør allikevel)
Då går du glipp av essensielle feittsyrer, som har andre funksjonar i kroppen.
Korleis veit ein kva som er sitt eige kcal-nivå?
Jeg har et excelark på akkurat det.
Parametrene er høyde, vekt, alder og kjønn.
Det excelarket gir verdier for å gå ned i vekt, vedlikeholde og å gå opp i vekt.
Så om du lurer er det bare å fyre avgårde det jeg trenger å vite så får du kcalbehov for forskjellige mål :)
EDIT: glemte jo av et viktig parameter: hvor mange ganger man trener i uka...
Høgde: ca. 174 cm, trur eg. :p
Vekt: 60 kg
Alder: nylig 17
Kjønn: Gutt/mann
Antall treningar i veka: 2-3
Vekt: 60 kg
Alder: nylig 17
Kjønn: Gutt/mann
Your approximate daily caloric maintenance level is:2145 calories (kcal)
Your daily caloric goal in order to lose weight should be between:1145 to 1645 calories (kcal)
Your daily caloric goal in order to gain weight should be between:2395 to 2645 calories (kcal)
Men kan fint legge på seg fett for det, karbohydrater og proteiner kan gjøres om ved kalorioverskudd.
Stemmer, men hvem/hva sikter du til?
De to postene over min. Spesielt Doofenschmitz sitt spørsmål om hva som skjer hvis man ikke spiser fett, etter at HValder sa at man legger på seg fett ved kalorioverskudd. Svaret han da fikk var at man går glipp av essensielle fettsyrer, men jeg tenkte det var greit å legge til at man kan legge på seg fett, selv om det ikke er fett som gjør at man går i overskudd.
Da forstår jeg og det stemmer.
Trenger man 3000kcal og man spiser 5000kcal så legger man på seg uansett hvilken mat det er/p/f/k.
På samme måte så legger man ikke på seg om man trenger 3000kcal og spiser 3000kcal i rent fett, så man behøver ikke redusere fettet i kosten osv av andre grunner en å få ned kcal om det er et problem å holde kvota.
Hvor fant du den kalkulatoren?
Her Midt på sida melder man seg på newsletters og så får du den kalkulatoren. Er ikke sikker, men mener å huske at den er laget ved Massachusets state university eller no sånt...
Vekt: 60 kg
Alder: nylig 17
Kjønn: Gutt/mann
Takkar så mykje. :D
Endret av Alliha
