Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Gjest Slettet+9817234daf
Du skal løfte drabelig mye for å ikke kunne løfte mer reps, selv om du er sterk nok, fordi du har vondt inni hendene.
Så du mener at det ikke er individuelt på hvor mye som skal til før man får vondt i hånden?
Til en liten grad, jo, men vi er da mennesker alle sammen.
"Hva er droppsett og hvordan utføres det?
Et droppsett kan du se på som en forlengelse av et sett. Du skal først utføre de planlagte 2 settene som normalt - altså ta 5 reps med ei gitt vekt to ganger. Deretter skal du med kun kort hvile (den tiden det tar å minske belastningen) redusere vekta på stanga, maskinen eller manualene, og utføre så mange reps du klarer til du merker at repstempoet begynner å gå langsommere. Da er droppsettet ferdig. Du bør nå mellom 15-20 totale reps på droppsettet for å oppnå den ønskede effekten. Det skal brenne og svi i muskulaturen etterpå.
Et eksempel kan være:
sett 1: 100kg 5 reps, hvilepause
sett 2: 100kg 5 reps
Umiddelbart bytt vektbelastning
60kg 11 reps
Totalt antall reps på droppsettet : 16 reps
Nøyaktige belastninger eller repsantall er ikke nødvendig. Reduser vekten med cirka 40 % på droppsettet.
ryp bruker notasjonen 2+1 for å vise at du skal ta 2 vanlige sett, med dropp på det 2. og siste settet."
Karer, jeg har bestemt meg for snart å begynne med proteiner og kreatin, men trenger hjelp med å velge hvilke...
Tips?
Vil ha noe som passer godt sammen, og som gir gode resultater (hvem vil vel ikke det), men har ikke peiling..
skal bruke maks 1100-1000kr :)
Takk war, tar imot flere forslag også :)
EDIT: Hvordan er det best å blande de?
Har du noen gode mål liksom? Er intressert i større muskelmasse, vil ikke gå særlig mye mer opp i vekt, heller gjøre fett til muskler...
Endret av Camron
Jeg syntes det er noen sinnsyke priser på det greiene der. Hvor lenge varer de ved normalt forbruk ?
kommer ann på hva normalt forbruk er
opp i vekt? ned? spiser du kjøtt til middag? kroppsvekt?
drikker du melk?
Reglen er opp i vekt 2,5gram protein pr kg kroppsvekt.
ned i vekt 3gram protein pr kg kroppsvekt
skal du opp i vekt , drikker melk og spiser kjøtt trenger du kanskje bare 40gram protein til treningen da varer en sånn 4kg bøtte 100treninger.
Endret av War
blande hva da? kreatin osv?
bland kreatin med hva du vil som ikke er sitrusfruker.
protein og karob kan du blande i vann/melk/ha i litt saft osv
gjøre om fett til muskler ja i bildebetydning
gå opp 2 kg i muskelmasse så gå ned 2 kg fett
da ligger du på en lik vekt ,men ser mye farligere ut
p.s -du blir hekta- før du vet ordet av det har du 50kg protein og bor på gymmet.
drikker du melk?
ok, det hørtes ikke så ille ut. Men dessverre er det ikke noe jeg kan ta meg råd til for øyeblikket. :(
best å holde seg unna hansker, drareimer kan til nød brukes på tuuunge vekter hvis grepet svikter
Heller kast magebelte
Får mye igjen for å trene seg opp uten å bruke det.
Noen på gymmet som har på belte for pynt.
Hansker kan jo være greit om studioet har utsryr som er skarpt
jeg har begynnt å blø i håndflaten etter å ha trent med nye vekter som mønstret har vært forskarpt på.
Enig at noen bruker hansker på 5kg vekter ,så klager du masse om de glemmer dem hjemme. Får vondt i hånda og hard hud osv :roll:
Jeg bruker ikke hansker og selv om jeg løfter 160 kg på "skulderhev" og trener ryp 3 ganger i uken har jeg glatte hender ,ingen synlige skader..
Håper det kommer træl snart, sunt med herdet henner.
(jeg har hansker , kjøpte i begynnelsen- det er rett å slett varmt å ha på i lengden,ekkelt også.)
Endret av War
Hmm, er ikke helt sikker på om jeg har oppfattet dette med protein-shakes...
Er det sånn at en protein-shake er det du kaller blandingen av proteiner og carbo fuel (/karbohydrater) du har i deg før treningen, eller er det et eget produkt som heter protein-shake, som du blander inn de overnevnte ingrediensene i?
Litt n00bspørsmål men... :blush:
kun protein og vann eller melk er en protein shake ( pga du rister flasken)
Blander du karbohydrater i er det en karboshake
begge deler er det en protein/karbo shake
