War Skrevet 17. april 2015 Del Skrevet 17. april 2015 Det er bare basert på purkens tall over hvem som kjøper og bruker stoffer ulovlig i dette landet. http://www.imdb.com/title/tt1151309/ Denne fra usa tar for seg det samme, de viser det samme over der. Lenke til kommentar
*F* Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 test?Google https://www.google.no/search?site=&source=hp&ei=hwAyVdibCoX8ywPmu4HQCw&q=test&oq=test&gs_l=mobile-gws-hp.3...1644.2631.0.3431.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1c.1.64.mobile-gws-hp..0.0.0.SxlGn7Chv_0?? 2 Lenke til kommentar
War Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 (endret) Tipper kanskje det er testosteron, som er inn for tiden for menn 35+ som får en ny gnist. Det har blitt en ny trend, men de er da ikke regnet med. Endret 18. april 2015 av War Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 ja, du klarer seff ikke knekke noe, poenget er å lure personen til å ha skulderstabilitet. Men hvordan skal du "knekke" stangen? Noen sier du skal dra den fra hverandre, og noen sier du skal bøye den som en hestesko osv. Jeg sliter også med å ha skuldrene sammen, spesielt når jeg løfter eksplosivt. Skuldrene følger med armen kan du si Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 (endret) https://youtu.be/Jp4llRU08RU Jeg blir dårlig av å se på. Endret 18. april 2015 av Slettet+5132 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 https://youtu.be/anUB28DRkvQ?t=1m59s Lenke til kommentar
War Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 ja, du klarer seff ikke knekke noe, poenget er å lure personen til å ha skulderstabilitet. Men hvordan skal du "knekke" stangen? Noen sier du skal dra den fra hverandre, og noen sier du skal bøye den som en hestesko osv. Jeg sliter også med å ha skuldrene sammen, spesielt når jeg løfter eksplosivt. Skuldrene følger med armen kan du si Sakset herifra, denne forklarer det litt mer uttypende. http://fitnessbloggen.no/10-tips-styrke-teknikk-benkpress/ 7. Grip stangen hardt og brekk den i to Et hardt grep rundt stanga er en enkel måte å skape større spenning i kroppen. Det øker aktiveringen av arm og skulder gjennom irradiasjon som innebærer at skuldermuskulaturen din vil aktiveres i større grad med et hardt grep.Forsøk følgende – før armen din rett ut foran kroppen og knytt neven det du klarer. Kjenner du at skuldermuskulaturen strammes? Samme prinsippet gjelder på benken og alle andre øvelser forsåvidt.Å tenke at man brekker stanga i to har vist seg å være en god tankemåte for å aktivere skulderbladene og skuldermuskulaturen i større grad. Forsøk å brekke stanga ved at tomlene føres mot ansiktet. Dette vil føre til at albuene blir presset i retning kroppen og skulderbladene roterer inn samtidig. Det blir en slags “skru inn skulderbladene-effekt”.For å forstå hvordan dette fungerer og hvordan det skal gjøres, prøv følgende: Strekk ut høyre arm rett foran kroppen med strak albue. Fra denne posisjonen, roter hånden sakte mot høyre og kjenn etter hva som skjer med scapula (skulderbladet). Dersom du utfører dette riktig vil du kjenne at scapula “skrus” tilbake og ned mot ryggraden.Prøv dette på begge sider (roter mot venstre med venstre hånd) og deretter med en stang. Til slutt forsøker du å implementere dette i benkpress med lett belastning i starten Husk at skulder skal helt bak + helt ned. Ikke bare blir teknikken bedre, men løftebanen er plutselig 15-20 cm kortere som igjen betyr at man kan løfte mer. Lenke til kommentar
Akse Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 test?Google https://www.google.no/search?site=&source=hp&ei=hwAyVdibCoX8ywPmu4HQCw&q=test&oq=test&gs_l=mobile-gws-hp.3...1644.2631.0.3431.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1c.1.64.mobile-gws-hp..0.0.0.SxlGn7Chv_0?? Testosteron evt. Test e/test c. Begge er estere man setter med sprøyte. Lenke til kommentar
War Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Det legen skriver ut telles ikke med, men det er en spennende diskusjon. Menn i 40årene får dette utskrevet for å "fungere bedre i hverdagen" Hvor lenge er det ikke til alle som trener også vil ha dette. Lenke til kommentar
Akse Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Er 7 dager fra konkurranse nå. Hvor mange dager trenger CNS på å hente seg inn? Lenke til kommentar
Corey Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Er det ikke ca.7 dager ved failure? Lenke til kommentar
War Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Jo, men man går vel ikke dit rett før konkurransen håper jeg. Der av "håper jeg klarer x kg i nm-utsagnene" Hvor alle bare tenker at de kunne gått ned på gymmet for å prøve nå. Lenke til kommentar
Akse Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Det blir uansett underloading nå, så cns blir ikke belastet særlig. Tenker treningsfri 3 dager før. Lenke til kommentar
Corey Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Det blir uansett underloading nå, så cns blir ikke belastet særlig. Tenker treningsfri 3 dager før. Kunne sikkert sendt dette på pm, men siden kanskje andre har interesse av det så poster jeg den her: https://www.youtube.com/watch?v=WFy3RzcqeHQ Finner sikkert en eller to pointers for din konkurranse her. 1 Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_2015_04_Triathlon1_Beers.pdf Litt om det å hydrere riktig. 1 Lenke til kommentar
SKAÐI Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Er det sinken i zma som angivelig skal hjelpe på søvnen? Lenke til kommentar
War Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Sansynligvis magnesium også, begge dukker opp i søvnforskning. Skal du bare kjøpe en av de? Lenke til kommentar
SKAÐI Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Tok en kjapp googling og klarte ikke helt få frem hva som skulle påvirke søvnen. Fikk en boks med multivitaminer av en kompis fra sverige, type animalpack. Og har tatt det ei stund nå, mer som "det kan ikke skade". Leste over innholdslista, hvor begge deler er til stedet. Har iaf ikk hjulpet noe på min søvn! Men kanskje placeboeffekten trer igang nå når jeg er klar over det! Lenke til kommentar
War Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Eller kanskje du sover godt nok fra før. Hjelper nok lite om man ellers sovner på 10 min og sover helt til klokka ringer. Lenke til kommentar
