SKAÐI Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 I gang med siste TUF sesong, glemt hvor motiverende det er og se på en gjeng med mannfolk med stor M, trene og banke shiten ut av hverandre! Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Iranere og situps... Så en som låste av bena i en sånn benk hvor man kan låse av bena i ene enden og som kan tiltes oppover. I nederste posisjon strakk han armene mot benamed handflatene ned, hvilket ikke er så snodig. MEN! I løpet av hver repetisjon så snudde han hendene slik at på ene enden av repetisjonen så var hendene hans med handflatene OPP og vice versa. Det hjalp på surrealismen at kompisen hans var en direkte kopi av Jan Thomas... Lenke til kommentar
Corey Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Han syntes du var stor i kjeften? virker som han var større i kjeften en han var i bicepsen Er vel en fellesnevner for di det, at di kan talk the talk Okei, hvor i helvete ligger senteret deres? Innerste Grønland i Walla Baja-veien 8? For min del ligger senteret mitt i tjukkeste Stavanger. Voldtekts-historier, slappe voldstrusler og mye broscience er daglidags Lenke til kommentar
Patrick123 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 PS: Jeg har dibs på ideen om "Walla Baja-veien 8" som julekalendererstatning for NRK etter "Jul i Skomakergata". Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Reklamen under... Surfer du bare trening og kosthold? Lenke til kommentar
War Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Googler mye dverger og fett der ja Lenke til kommentar
discostu Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 (endret) Spennende: http://www.strengthandconditioningresearch.com/2013/11/14/rest-periods-hypertrophy/ TLTR What are the practical implications? For strength While the research is slightly limited and a little conflicting, it seems that when using constant rest periods, longer rest periods (probably >3 minutes) are better for strength gains. For hypertrophy While the research is extremely limited and very conflicting, it seems when using constant rest periods, care should be taken not to reduce volume at the expense of using short rest periods, as this may lead to sub-optimal hypertrophy gains. Rest periods of 90 – 120 seconds may be superior to those of <60 seconds for this reason. While the research is extremely limited albeit not conflicting, it seems that it is possible to use progressively decreasing rest periods (from 2 minutes down to 30 seconds) and achieve similar hypertrophy gains to constant rest periods of 2 minutes even when using lower volumes. Endret 29. april 2014 av discostu Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Spennende: http://www.strengthandconditioningresearch.com/2013/11/14/rest-periods-hypertrophy/ TLTR What are the practical implications? For strength While the research is slightly limited and a little conflicting, it seems that when using constant rest periods, longer rest periods (probably >3 minutes) are better for strength gains. For hypertrophy While the research is extremely limited and very conflicting, it seems when using constant rest periods, care should be taken not to reduce volume at the expense of using short rest periods, as this may lead to sub-optimal hypertrophy gains. Rest periods of 90 – 120 seconds may be superior to those of <60 seconds for this reason. While the research is extremely limited albeit not conflicting, it seems that it is possible to use progressively decreasing rest periods (from 2 minutes down to 30 seconds) and achieve similar hypertrophy gains to constant rest periods of 2 minutes even when using lower volumes. Kompisen min med kukerundtsyndrom skal aldri få lese denne artikkelen Lenke til kommentar
War Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Man kan finne fordeler med det i forsøk ja, men så kan man finne andre fordeler som kanskje overgår dette i andre som med myo osv. Så spørs det på totalbildet da. Vil de fordelene de fant veie opp for 20 færre aktivierte reps som også følger med osv. Lenke til kommentar
discostu Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Man kan finne fordeler med det i forsøk ja, men så kan man finne andre fordeler som kanskje overgår dette i andre som med myo osv. Så spørs det på totalbildet da. Vil de fordelene de fant veie opp for 20 færre aktivierte reps som også følger med osv. Det går vel opp i at man løfter mer? Skal jeg løfte feks en vekt, la oss si 40kg med korte pauser kan den bli 10/6/4 men løfter man med lengre pauser kan man strekke seg til 10/10/10. Dvs 10 flere reps totalt. Lenke til kommentar
War Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Men pausene skal jo være lenger med styrke, løfte mer vil bare gi sterkere bindevev for volum og enda hardere å bryte det som vil hindre volumet og da like langt? Mener da isolert sett for volumdelen. Lenke til kommentar
Patrick123 Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Etter en del "testing" i det siste kan jeg konstatere at formen er langt, langt bedre enn det jeg trodde den skulle være. Veien tilbake til fjorårets toppform er ennå lang, men mye kortere enn fryktet. Jeg vil påstå at jeg ligger nærmere 2 måneder foran skjema i forhold til i fjor Kan ikke si noe annet enn at jeg ikke skjønner bæret av dette... Lenke til kommentar
War Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Muskelminnet for alle pengene. Komme tilbake der man var er mye lettere en å bygge nye veger. Lurer på hvor biffe vi kommer til å være her inne om 10 år Lenke til kommentar
Dukien Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Har noen 15 minutter til overs anbefaler jeg dagens TED på det sterkeste: Lenke til kommentar
xelp Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 (endret) Sånn rent teoretisk sett. Om man er på "deff" og sikter på 2500 kalorier daglig. Vil det påvirke vektnedgangen om f.eks. 1000 av disse kommer fra alkohol? Det jeg mener er altså om et underskudd er et underskudd uansett om man inntar alkohol eller ikke, eller om alkohol på noen måte påvirker kroppen så den lagrer fett til tross for underskudd. Quotet deg dukien da jeg gjerne vil ha svar deg. Og merk: _teoretisk sett_. Edit: Andre er selvfølgelig også velkomne til å svare. Endret 29. april 2014 av ergal Lenke til kommentar
Slettet--- Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Sånn rent teoretisk sett. Om man er på "deff" og sikter på 2500 kalorier daglig. Vil det påvirke vektnedgangen om f.eks. 1000 av disse kommer fra alkohol?Det jeg mener er altså om et underskudd er et underskudd uansett om man inntar alkohol eller ikke, eller om alkohol på noen måte påvirker kroppen så den lagrer fett til tross for underskudd. Quotet deg dukien da jeg gjerne vil ha svar deg. Og merk: _teoretisk sett_. Edit: Andre er selvfølgelig også velkomne til å svare. Du kommer til og gå ned i vekt. Men om det er mye sukker så vil kanskje ende opp med å øke i fettmasse, mens du fortsatt går ned i vekt da det blir mer fett i fett lagerene som følge av alt sukkeret. Lenke til kommentar
Dukien Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Sånn rent teoretisk sett. Om man er på "deff" og sikter på 2500 kalorier daglig. Vil det påvirke vektnedgangen om f.eks. 1000 av disse kommer fra alkohol?Det jeg mener er altså om et underskudd er et underskudd uansett om man inntar alkohol eller ikke, eller om alkohol på noen måte påvirker kroppen så den lagrer fett til tross for underskudd. Quotet deg dukien da jeg gjerne vil ha svar deg. Og merk: _teoretisk sett_. Edit: Andre er selvfølgelig også velkomne til å svare. Kommer an på energistatus i celler og er man allerede på et energiunderskudd så vil det nok ikke påvirke vekta i favør vektoppgang om du går på et "smell" en sjelden gang. Merk at langvarig underskudd av mat gir økt risiko for suboptimale mangel av b-vitamin metabolismen som er uhyre sentrale i omsetning av energi. Langvarig alkoholinntak med et samtidig underskudd vil derimot påvirke makro-metabolismen negativt og både fett, protein og spesielt glukose-metabolismen vil være svekket som på sin side øker risikoen for en god del sykdommer samt ektopisk fettlagring. Som du allerede har gjettet til så gjelder da dette kroniske alkoholmisbrukere og ikke noe som du overhodet behøver å tenke over. Lenke til kommentar
crazylazyboy Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 (endret) Jeg har vært dum og hatt en altfor lang pause fra knebøy fordi jeg ikke følte jeg fikk til teknikken. Har heller brukt beinpress. Men for 2 uker siden startet jeg igjen og jeg ble anbefalt å trene lett og ha 3 sett med 20 reps i starten. 1 av settene med stopp på benk. Har gjort det 2 ganger nå. Hva tror dere om dette? Føler ikke helt det passer for meg som bare vil ha styrke. Om jeg skal legge om, hvordan bør jeg gjøre? 5-6 reps i 5-6 sett på 80% av maks f.eks? Endret 29. april 2014 av crazylazyboy Lenke til kommentar
Forumtroll1 Skrevet 29. april 2014 Del Skrevet 29. april 2014 Jeg har vært dum og hatt en altfor lang pause fra knebøy fordi jeg ikke følte jeg fikk til teknikken. Har heller brukt beinpress. Men for 2 uker siden startet jeg igjen og jeg ble anbefalt å trene lett og ha 3 sett med 20 reps i starten. 1 av settene med stopp på benk. Har gjort det 2 ganger nå. Hva tror dere om dette? Føler ikke helt det passer for meg som bare vil ha styrke. Om jeg skal legge om, hvordan bør jeg gjøre? 5-6 reps i 5-6 sett på 80% av maks f.eks? Ikke ta flere råd fra den personen. 3x20 i knebøy... 5x5 som du selv foreslår vil være mye bedre. Lenke til kommentar
