Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Sittende roing med kabel, bredt eller EDIT : eller skulderbredde, ikke smalt.
Evt også roing med manialer ( en og en ) med begge bena på pakken og hånda på en benk, ikke kne på benk som det ser ut som 99% gjør.
Endret av War
Ja, for han har sikkert ikke trent annet enn knebøy for å få den ryggen. Logikk much..
Ikke nok med ryggmuskler, du får større biceps ved knebøy også!
Fra spøk til revolver, jeg lurer på en ting. Jeg trener ved program X-size, i leg day legger jeg en øvelse ekstra. Nemlig leg ext 3x12. Er det dumt eller er det null stress?
Må vite hele programmet for å si noe om det da, så må det settes opp imot din totale frekvens og nivå.
Av erfaring er ikke en støtteøvelse ekstra noe galt, iallefall ikke i dette programmet hvor ben er så skjeldent.
Hvilken progresjon bruker du på programmet?
6rep-tak? Da vil jeg si det er 95% styrkebasert.
Endret av War
Takk for svaret ditt.
Her er eksempel på hvordan min leg day ser ut:
Leg exp: 60kg 3x12
Knebøy: 110kg 4x6
Strak markløft: 100kg 3x10
Bulgarsk utfall: 20kg (x2) 3x8 per bein
Hiptrust: 75kg 3x8
Hengende beinhev: 3x10
Jeg makser ikke i knebøy, går litt ned. Jeg kan egentlig ta 140-150kg der. Og jeg øker som regel med 0,25kg i hver uke i alle øvelsene dersom jeg klarer å fullføre hele set og rep.
Beinhev..
Ville heller ha økt kvaliteten på treningene, en kvantiteten på utvalg av øvelser.
Men siden du først følger det programmet så lurer jeg på hvilket hull i benas fiber du manger?
Egentlig burde baseøvelsene og de "hypertrofiske øvelsene" hatt hver sin progresjonskurve.
Beinhev..
PM sendt :) Tenker at det er bedre å ta det der enn her.
Det er ikkje noko moro. Kan du ikkje ta det i ein ny tråd i staden for, så andre og kan sjå? Eg kjører X-size sjølv, så det hadde vore greit å sett kva som blir diskutert.
Kort oppsumert så gikk det ut på å ikke legge til øvelser i det programmet, men heller erstatte om man må ha andre øvelser. Til nød kan man kjøre favorittøvelsen sin som ikke er med som droppsett etter en av øvelsene som ligner mest.
Droppsett på baseøvelsene til teknisk feil eller utmattelse, progresjon som i de fleste tillfeller er å legge på når man klarer mer , droppsett med utmattelse flere ganger på rad osv
Om 0-100 er verdien man kan oppnå med 12 ukers trening , vil jeg si dette programmet begynner på 70 og tar til 100 . Det ser ut som 70% tapte resultater, med mindre man vet bedre og gjør nødvendige justeringer.
Nå finnes det 600 utgaver av programmet, leste den som fitnessbloggen hadde ute.
