Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Apropos søvn: Noen som har noen formening om "hyperhydrering" rett etter man har stått opp? Altså styrte en liter (++) med vann rett etter man står opp? Regner med at Dukien kanskje har noe å si om det.
En god tommelfingerregel er å drikke etter tørsten. Vi har veldig gode buffere for å sikre elektrolytt-balansen i kroppen. Man diskuterer også om man fra et evolusjonsmessig ståsted er designet for å tåle perioder med litt dehydrering. Men med det sagt så behøver jo ikke det å bety at det er optimalt. :)
Er for tiden hjemme på vinterferie en uke. Så da blir ingen trening annet en skigåing på fjellet. Men når jeg da kommer tilbake fra ferie, burde jeg trappe ned på kg-ene, eller fortsette der jeg slapp? Og eventuelt hvor mye burde jeg trappe ned?
Fortsett der du slapp. En treningfri uke vil i utgangspunktet gjøre deg sterkere om du er noenlunde seriøs med treningen din og ikke har friuker ofte.
Når var siste deload da?
Dumt å start rett på og alt stopper uka etter så må man deloade da eller..
Har ikke deloadet ennå. Har vel trent i en mnd. Men kjente for eks. benkpressen var tung siste treningsdagen før jeg tok ferie. Men på de andre øvelsene føler jeg fortsatt at jeg har litt å gå på.
Kan godt ha samme program, men ja man kutter i vektene og øker opp for å så kutte igjen.
Tabbe nr 1 i treningsverden er å kjøre opp til tungt og holde på der og øke når man kan.
Typisk 99% av ale man ser rundt seg.
Er det noen tommefinger regel på hvor mye man skal kutte? Eller er dette individuelt?
For volum er det helt nødvendig, bindevevet vil bli så sterkt at man ikke får skadene i muskelaturen (mikroskopiske brudd i muskelfibrene / mikrotrauma) og det heller ikke blir noe å reparere og forsterke.
Hadde det ikke fantes noe bindevev hadde alle kunne blitt så store som kroppen klarer ved å løfte 5kg hele tiden.
Se på det som hver gang du brekker en pinne så legger du på en pinne til, da må man bruke mer kraft for å knekke den.
Med mer kraft knekker pinnene så legger man på enda en pinne.
Bruker man ikke mer kraft vil ikke pinnene brekke overført til at da har ikke muskelen noe å reparere og forsterke og vil heller ikke vokse.
Deload bryter da ned bindevevet , men er så kort at det ikke bryter ned massen.
Hadde man 80kg benk før deload vil man bygge like mye masse med 60kg første dagen etter deload.
10-25%
" skal føles relativ lette"
Endret av War
Da var det gjort! 18. februar 2013 tok jeg 55 kg 3x5 knebøy, 50 kg 3x5 benkpress, 1x5 60 kg markløft. I dag ble det 200, 120 og 200!
Hvor ofte deloader egentlig folk her på forumet? Jeg kjører ned litt hver femte uke, ikke så mye, slik at jeg når opp igjen dit jeg gå før deloaden etter den 7 uken og passerer. Noen andre tilnærminger på dette?
Programmet mitt går etter dagskapasitet, så deload skjer litt automatisk.
  • Liker 9
