Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Du kan simulere leg curl extension ved å bruke gummi strikk. Om du har mange nok, fest den ene enden på foten og den andre i en dør eller liknende. En annen måte er å ta enfots knebøy, men det samme problemet her med ryggen om du har vondt i ryggen. Du kan ta spenst hopp opp til høye bokser, men frykter at det kan gjøre vondt det også. Ellers, om der er noe du kan feste vektskiver på, og ta leg curl med vekter hengende på foten. Har du en du trener sammen med kan han holde føttene dine ned ved å presse på de, det er mange muligheter om en har noen å trene med.
Men dersom treningssenteret ikke har noen muligheter for å trene bein, så er det ikke et treningssenter verdt å være på. Å ha sterke bein avlaster resten av kroppen og bare dette alene kan bidra til å gjøre ryggproblemene mindre.
Når du går, så bruker du føttene til å avlaste belastningen i korsryggen, men når beinene ikke er sterke nok, så anstrenger du korsryggen for å kompensere for resten av avlastningen. Sterkere føtter, jo mindre behøver korsryggen å anstrenge seg.
Endret av Baguett2
Har er ganske banalt spørsmål ang scoops og posjonering av pulver.
Har en del gamle måleskjeer fra tn.no som sier 25ml på toppen. I f.eks gaineren min fra PF står det at 3 scoops tilsvarer ca 125g. Det kan da umulig stemme tenker jeg, men når jeg tenker på det fikk jeg en egen scoop fra pf fra tidligere som er minst 3 ganger så stor som den 25ml-skjea jeg bruker nå. Hva er riktig volum å benytte seg av her da?
Gaineren fra pf skal være 3 scoops, 125 g per shake. Det er riktig. Husk at gainere så må du bruke mer pulver enn fra en ren proteinbøtte. Det er karbohydrater, MCT og protein i en og samme bøtte, det blir mer pulver per shake. I en proteinbøtte er det nesten rent proteinpulver, da bruker du mindre dose per shake.
Om du har råd til det, så anbefaler jeg at du inntar mye biff og ris istedet for pulver. De som spiser kjøtt får nesten alltid mer muskeloppbygging enn de som bruker pulver fordi kjøttet kan ligge veldig lenge i tarmene og gi fra seg aminosyrer, hvilket betyr at om du spiser kjøtt daglig, så er du nesten garantert å alltid ha noe kjøtt i tarmene som gir fra seg aminosyrer.
Det tar alt fra et døgn til opptil 3 døgn å fordøye kjøtt, dvs du har tilgang til aminosyrer omtrent hele døgnet dersom du spiser kjøtt istedet for pulver.
Inntar du lite kjøtt men mye pulver, og vi antar du tar 1 shake om dagen, og denne shaken inneholder kun myseprotein, så får du aminosyrer 1 time ut av 24 timer i døgnet, hvilket er ekstremt ineffektivt i forhold til inntak av biff.
Dersom du likevel ikke har råd til biff, men må bruke pulver, så for all del ikke kjøp et rent myseprotein pulver, det er penger rett ut av vinduet. Den bør ha minst 50% kasein. Myseprotein er fordampet etter en time, kasein virker i opp til 7 timer. Og myten om at du behøver raske proteiner rett etter trening er bare tull, dersom du inntar myse/kasein en time før trening så behøver du ikke raske proteiner etter trening, for da har du allerede aminosyrer i blodbanen, så ikke lytt til mytene om det.
Endret av Baguett2
Angående biff; Om man ikke har råd til å suse til Sverige (som forøvrig ikke er noe billig for tiden), så er Kiwi sitt Go' Helg-tilbud noe å passe på.
Nå i helgen som var så var det tilbud på pepperbiff av storfe. 150g for 16,90 (Fast pris hver helg). Kjøttet er nok ikke av topp kvalitet eller nytt. En grunn til at det er billig. Men det er kjøtt, og det smaker greit, og er sunt. De bytter forøvrig hver helg. Alt fra pepperbiff, svinefilet, kyllingfilet, laksefilet. Alt til 16,90. Laksen ligger på 200g stykket.
Fint tilbud synes jeg, og hamstrer 10-20 stk når jeg først er innom. På vanlige dager går det gjerne 3-4 kjøttstykker for min del. To før trening, og så en proteinshake og to kjøttstykker etter trening.
edit:
Urelatert, men orker ikke dobbelposte.
Endret av uTukt
Her er det en del ting som skurrer for å si det ekstremt mildt.
  • Liker 7
Eg og kaffekoppen min ble enig om at dette kanskje ikkje heilt stemmer overens med virkeligheta.
Det er et par uker igjen av året, og det er mange her som har hatt god fremgang. Nå synes jeg vi skal fokusere litt på det vi har fått til og er mest fornøyde med. Skriv hvilket løft og hvilken kroppsdel du er mest fornøyd med.
Selv er jeg mest fornøyd med skuldrene mine og bøyen min. Ikke fordi løftet på 140 er særlig imponerende, men fordi jeg sleit lenge med ryggproblemer, men nå har kommet meg gjennom det og har fått en tilsynelatende frisk rygg.
Kjør på folkens.
er fornøyd med progresjonen i teknikk og belastning :)
er ufornøyd med at jeg ikke fikk trent så mye i sommer, noen ganger litt latskap kanskje
sånn angående fremgang
trening
bøy - 3*5* 47.5
benk 3*5* 35 her kjente jeg det litt i skuldrene, har ikke gjort det før :/
mark - 3*5* 60 det var tungt! men gikk fint
skrev jeg i mai
rart å tenke på at 5*60 var tungt i mark før liksom
Endret av Bork Laser
Jeg lurer på en ting!
Er det veldig viktig at man spiser frokost FØR man trener?
Jeg pleier å pine meg opp rundt 07 tiden på morgenen for å dra på treningssenteret, og da skipper jeg som ofte frokosten før jeg trener.
Som oftest hyver jeg bare i meg en banan og stikker rett på trening.
Jeg spiser en god frokost rett etter trening da.
Hva mener dere?
