Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Gjest Slettet+9817234daf
Det er ikke poeng å bruke vekter på beina. Det er tungt nok hvis du gjør det riktig. Fokuser heller på å få teknikken til å sitte i begynnelsen, før du supplerer med vekter.
Klart du kan ligge på gulvet! Prøv å ligg rett ut på gulvet og hold beina samlet like over gulvet, tar det ikke i magen?
6550197[/snapback]
En av mine favoritter. Når du klarer å holde bena samlet i lang nok tid kan du prøve å tegne sirkler med bena dine, rolig og kontrolert, evt vippe bena opp og ned - igjen rolig og kontrolert :)
Meh, hadde en elendig trening i dag. Verket i ledd når jeg tok cable crossovers bl.a., presterte å faile på knebøy, ble litt svimmel etter andre settet der. Burde jeg kanskje hive i meg mer raske carbs før trening ? Eneste jeg spiste var frokost som var havregryn og kosttilskudd. Hater sånne dager. :(
6550786[/snapback]
Ikke spis raske karbohydrater før trening! Når man spiser nok måltider med seine karbohydrater, slipper man det. Spis også seine karbohydrater (i tillegg til proteiner) 30-60 min. før treningen.
6550786[/snapback]
6550845[/snapback]
Raske karbs foretrekker nå jeg før og under trening. Holder blodsukkeret høyt under hele treningen. Bruker stort sett Cell-max.
Endret av Hyrlen
Er på jakt etter en benkpress-knebøy-markløft-stang med noen vekter. Kan ikke si jeg så det på den siden. Vet du om noen andre?
Kanskje jeg er bare dårlig til å lete, men.  :)
Edit: Vil gjerne ha noe som går i lag, for å si det slik.
6556238[/snapback]
Denne virker bra, men er ganske dyr da :\
http://www.mobech.no/?prod=504
Vektsett av høy kvalitet. 220cm lang stang med bronseforinger. 28mm grep. Vektkapasitet 270kg. Presisjonslåser som klemmer skivene helt fast. Skiver med følgende vektfordeling: 2x1,25kg / 2x2,5kg / 2x5kg / 2x10kg / 2x15kg / 2x20kg. Vekt-toleranse pluss/minus 2%. Stangen veier 20kg og låsene 2,5kg pr. stk. Vektsett av jern.
Endret av PepsiCo
Linfrøolje ? Skal vel få tak i det på fleste helsekostbutikker. Linfrøolje , som da er en flerumettet fettsyre gir 9kcal/g. Linfrøolje er vel kongen på haugen når man snakker om sunt fett. Vet ikke om det var den du tenkte på, men.
6561071[/snapback]
kan være det, men tror at de het *plante fett*. kokkosfett, kan det stemme+
