Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Noen erfaring med å trene rett etter man har brutt fasten med en shake litt juice? Har slitt litt med "lavt blodsukker", dvs jeg har blitt rimelig dårlig ved å trene med høy intensitet dersom jeg har fått i meg litt eller lite næring før trening. Med det sagt har det ikke vært noe problem å trene fastet med BCAA.
Nå vet jeg ikke hva personen under deg henter sitt info da, men der er jeg noe usikker da det er relative store tall, men jeg tviler egentlig - som jeg har sagt før så gjelder det å ta utgangspunkt i fettdepotitum da mer av dette vil fungere som et buffer, videre er det andre nøkkelfaktorer :
Ett kg fettvev kan dekke rundt 70 kcal per dag, så om du skal ned 10kg som er målet ditt så kan vi ta utgangspunkt i at det er overskudd-fett; fra dette bufferet kan du hente ish 700 kcals hver dag(24timer) - vi har hastighetregulerende enzymer for å nyttegjøre oss av fett som substrat.
Videre er det treningstatus samt ernæringstatus ; hvor et høyere V02-max kan oppregulere oksidering av fettsyrer som substrat (beta-oksidasjon) i tillegg om du f.eks har et høytfettdiett kost så vil du også bli flinkere til å forbrenne fett, sistnevnte er justert av langtids-regulering av gen-trankripsjon (koding for DNA - som kan aktiveres/hemmes/opp eller nedjusteres) og om jeg husker riktig så er det genet PPAR-Alpha som koder for en økning av enzymer for fett-oksidasjon for adekvat inntak.
Altså slik som karbohydrat-lagrene kan "manipuleres" noe via kost og trening. (som også er av betydning)
Det er en grunn til at jeg flere ganger har sagt at et moderat underskudd er the way to go på lik linje at jeg heller ikke anbefaler bulking(ei heller "deffing") da mange takler de psykiske delen (forventinger) dårligere enn andre.
For å vippe om mynten helt, jeg har møtt motgang etter dobblingen av mitt kcal-inntak; da en økning av primær muskelmasse har ført til en økning av BMR som igjen fører til at jeg må spise enda mere og som et resultat av dette har kroppen indirekte forsvarsmekanismer som f.eks "fikling", jeg fanger meg selv i å hele tiden gjøre spontane aktiviteter som tramping av føtter og fikling av hender under forelesningene og lignende mens der hvor andre som prøver å ha et vannvittig stor underskudd vil kroppen igjen ha indirekte forsvarmekanismer hvor spontan aktivitet blir kraftig nedjustert for å prøve å tilpasse seg "krisen" dvs underskuddet best mulig, og er derfor nøkkelen er å ha et lite underskudd over lengre tid da du kan oppretthold BMR via styrketrening og tap av LBM blir minst mulig, da blant annet muskelprotein blir brukt som substrat, og studier viser at ved et stort underskudd kan store doser kroppsegne aminosyrer gå inn for å danne sukker (etterhvert som tiden går vil fett utgjøre større og større andel)
Alt dette opplevde jeg selv når jeg presset meg til å ligge på et underskudd under BMR, dum som jeg var.
Edit: Husket riktig. <3
http://en.wikipedia....ivated_receptor
Hmm, jeg har motsatt erfaring igrunn, på meg selv vel og merke.
Har alltid deffet ved å skrelle litt kcal her og der, si feks 200 og så se ann om jeg må fjerne mer. Problemet mitt da er at jeg blir bare stående på stedet hvil og ikke går ned noe særlig før 2 måneder kanskje. Utrolig irriterende og blir bare stresset.
Deffer heller med PSMF - ish og tar en kjapp deff på 1-2 måneder. Prøvde det for første gang i fjor da jeg var lei å ikke gå ned. PSMF fiksa den biffen. Mindre tid på deff :)
Spis et par frukt sammen med bcaa før trening.
