Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Bare et spørsmål angående planken; hvordan vil de fungere å kjøre den som "y minutter x 3", for eksempel? Eller blir effekten den samme ved å kun ta så lenge man klarer?
Etterhvert vil du bli ganske sterk og da er det kjedelig å stå i 3x10 minutter hver gang man skal trene planke. Det du kan gjøre er å variere ettersom du blir sterkere. Løft opp et ben om du klarer det uten å miste spennet i ryggen. Så et ben og en arm. Du kan også variere tyngden ved å flytte albuene fremover slik at du kommer nærmere bakken. RKC-planke er også et fint alternativ.
http://fitnessbloggen.no/5-ovelser-unnga-kontorrottesyndromet/
Fin artikkel om man sitter mye i løpet av dagen. Viktig å gå litt rundt en gang i blandt også.
http://fitnessblogge...rottesyndromet/
Ja, har selvfølgelig tenkt til å variere mellom flere varianter. Enten det eller så må jeg lese avisen samtidig.
Og så? Pump er digg ;) Det har forøvrig en funksjon...
Det var til informasjon.
Trente knebøy uten klossar i dag, og det gjekk meget bra.
Problemet tidligare var at framsida på leggane "eksploderte", mulig at sena var i kortaste laget, eller bare dårlig mobilitet?
Uansett, satte ny pers, så var herlig!
Klossar som i knebøy til boks?
Kreatin pulveret har ankommet.
Skal ta 5gram*4 ganger daglig i oppladningsfasen.
Skal jeg da bare blande det ut med sånn 2
dl vann ellernåbog drikke det? Er vel ikke meningen å
sluke tskjeen uten noe væske?
Du kan drite i oppladningsfase, det er bare broscience. Ellers er det bare å blande ut med vann, saft eller annen væske :)
