War Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Er man stuck på 70 kg synes jeg ikke man behøver å bytte program like ofte som man dusjer. Man kan jo trene RYP grunnprogram til 95 kg. Det er isåfall for å lure seg selv eller så det blir gøy på trening igjen. Nye øvelser, nye teknikker, totalen blir vel dårligere totalt. Husk at det blir kjemper som er sterkere en alle oss tilsammen som kun trener benk, mark og bøy år etter år. På et 5x5 har man skulder og roing også. Symmetri osv, legge inn ekstra øvelse osv driter man i på 70 kg med mindre det er et svakt ledd som holder igjen i en baseøvelse. Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Da var jeg hjemme etter min først, ordentlige økt med RYP. Var morro, og er skikkelig sliten i armene og lårene. (La til knebøy på programmet). Merker at jeg er veldig svak når det gjelder benkpress. De andre øvelsene går veldig fint. Blir nok til at jeg fortsetter en stund med dette. Oversiktlig og program som er lett å utføre. Ikke tar det lang tid heller. Brukte vel akkurat en time. Endret 4. januar 2012 av Vertical^ Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Eg synest du går for langt ned, noko som resulterer i at du mister spennet i korsryggen. ingenting som heter å gå for langt ned.. jo lenger ned du kommer jo bedre aktivering av muskelen.. du gjør det bra, ut med rompa, frem med brystet og vinkle armene fremover, veldig bra. men du bør prøve å legge stanga littegrann lengre bakover, ikke helt oppå nakken, da vipper man bare fortere frempå. og løft hodet opp, lurt å feste blikket på noe som igjen holder hodet opp under løfta. og pass på å holde trykket så spennet holder seg.. masse luft inn, og ikke ut igjen før løftet nærmer eg ferdig. finns masse fine videoer på youtube som går mye på teknikk.. om du søker innenfor styrkeløft så er det en gruppe som har stor fokus på riktig teknikk.. Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Når det kommer til knebøy-teknikk, så pleier jeg å gå ned så låret er sånn ca. parallelt med gulvet. Er det en fornuftig teknikk? Spurte den ene PT'en der, og han mente det så bra ut. Nå løftet jeg ikke mer en 35 kg, men. Endret 4. januar 2012 av Vertical^ Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Ka dokk tru? Ser ut som om du prøver å fusjonere power løfting og olympisk løfting. En blanding er ikke alltid like heldig. Gå fullt ut med en av de! Hvem du velger er opp til deg. Nå husker jeg ikke sist jeg spurte, men spør igjen, jeg. Hvor mye melk pleier dere bruke til hvert scoop/ 30g protein? Jeg bruker 2 dl per 30g. Er det mye/ lite? Edit: til smaken, altså. Proteinet går ned uansett.. Jeg bruker 1dl per 10g. ingenting som heter å gå for langt ned.. Jo. Når det kommer til knebøy-teknikk, så pleier jeg å gå ned så låret er sånn ca. parallelt med gulvet. Er det en fornuftig teknikk? Spurte den ene PT'en der, og han mente det så bra ut. Nå løftet jeg ikke mer en 35 kg, men. Grei dybde det. Forutsatt at du ikke har noen problemer med det, så klart. Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Når det kommer til knebøy-teknikk, så pleier jeg å gå ned så låret er sånn ca. parallelt med gulvet. Er det en fornuftig teknikk? Spurte den ene PT'en der, og han mente det så bra ut. Nå løftet jeg ikke mer en 35 kg, men. edit: er ikke nødvendigvis hvor langt ned du setter deg som sier noe om teknikken, men hvordan du forbereder kroppen på løftet. man kan sammenligne knebøy med biceps.. parallellt med gulvet er vel ca 90 grader? kjører du bicepscurl til 90 grader=? tviler på det.. mange mener 90 grader er riktig, men man får en bedre trening og aktivering av muskelen av å kjøre så langt ned man kommer.. men må jo regne med PT vet hva han prater om, så sikkert greit det da man løfter ikke like mye selvfølgelig med å gå "ass to the grass". som man gjør om man kjører kortere ned. men trener man får at det skal se kult ut for andre som ser på, eller for å bedre egen styrke og muskulatur.. ser fryktelig mange som kjører for tungt som igjen fører til dårlig teknikk, og igjen øker sjangsene mye for skader.. Endret 4. januar 2012 av tanngarden Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 ATG er greit når du har fleksibiliteten til det. Om korsryggen mister fullstendig spenn har du etter min meining ikkje god nok mobilitet til å ta ATG. Ikkje gå like djupt eller tren opp mobiliteten. 2 Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 ATG er greit når du har fleksibiliteten til det. Om korsryggen mister fullstendig spenn har du etter min meining ikkje god nok mobilitet til å ta ATG. Ikkje gå like djupt eller tren opp mobiliteten. helt klart.. mobilitet er absolutt viktig det og.. Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Finnes det noen måte å få større armer og håndledd? Tenker da fra håndledd til albue? Kan vel helt ærlig si at jeg har håndledd som en 12 år gammel jente i tillegg til tynne fingre, og en liten hånd. Vil gjerne gjøre noe med det. Har vel kanskje noe med at jeg veier usle 56 kilo. Er ca. 171 cm høy. Har ikke spiseproblemer eller lignende, men har alltid vært lav, og veid lite. Trener derfor også med 12 repetisjoner for muskelvekst. Endret 4. januar 2012 av Vertical^ Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Håndleddene er det ikke mye du får gjort noe med. Underarmene kan du fint trene. Dersom du googler "under arm exercises" finner du sikkert en del. Evt. begynn med klatring. Lenke til kommentar
EirikYeah Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Øvelser som trener underarmer (som er egentlig det du spør etter, slik jeg tolker det) er alle øvelser som trener biceps (markløft, chin-ups, biceps curl osv). I tillegg kan man trene isolerende øvelser som fokuserer spesielt på underarmer. Da kan man f.eks ta hammer curls, eller "omvent" biceps curl (håndflatene vendt bort fra deg), wrist curls ( ). Øvelser som trener grepstyrke hjelper også for underarmer. Da kan man f.eks kjøpe/låne Captains of Crush eller lignende ting, eller trene grepstyrke ved å sette opp en olympiastang med masse vekter i en power rack, for så å holde stanga så lenge man klarer (helst rundt 30 sek, juster vekter slik at du klarer ca. det). Håper det hjalp . Endret 4. januar 2012 av EirikYeah Lenke til kommentar
Diskutant Skrevet 4. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2012 Når det kommer til knebøy-teknikk, så pleier jeg å gå ned så låret er sånn ca. parallelt med gulvet. Er det en fornuftig teknikk? Spurte den ene PT'en der, og han mente det så bra ut. Nå løftet jeg ikke mer en 35 kg, men. Ikke stopp over det iallfall. Kan godt gå rett under. Er oversiden av låret eller undersiden av låret parallelt? Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Må nesten ta en tur på treningssentert for å finne det ut. Har ikke noen stang eller manualer her, så blir litt "Ehhm.. Tror jeg går så langt ned, eller?". Hva er mest "fornuftig" å ha parallelt med gulvet? Oversiden eller undersiden? Endret 4. januar 2012 av Vertical^ Lenke til kommentar
EirikYeah Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Min enkle anbefaling er å gå så dypt at du VET at du er dypt nok. Man tror ofte man er under 90, men så er man ikke det. For å gjøre det enkelt å greit så bare bøyer du til du tror du er under 90 grader, så litt til . Lenke til kommentar
Diskutant Skrevet 4. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2012 Må nesten ta en tur på treningssentert for å finne det ut. Har ikke noen stang eller manualer her, så blir litt "Ehhm.. Tror jeg går så langt ned, eller?". Hva er mest "fornuftig" å ha parallelt med gulvet? Oversiden eller undersiden? Det er oversiden vi ser på. Film deg selv neste gang du er på senteret, og legg ut her, så skal vi se på teknikken din. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Første økt på nesten en måned... gleder meg til i morgen! Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 (endret) Min enkle anbefaling er å gå så dypt at du VET at du er dypt nok. Man tror ofte man er under 90, men så er man ikke det. For å gjøre det enkelt å greit så bare bøyer du til du tror du er under 90 grader, så litt til . Takker for et godt tips. Er ikke et speil hvor stanga befinner seg, så har egentlig ikke fått sett om jeg er i 90 grader. Er godt mulig jeg ikke er i en så parallel posisjon som jeg selv tror. Endret 4. januar 2012 av Vertical^ Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 Dessverre gjør jo ikke underarmsøvelser og captain crush noe som helst for håndleddene, bortsett fra å forsterke skippern-intrykket enda mer 1 Lenke til kommentar
RonF...ingSwanson Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 En ting jeg lurer på med SL. Er det slik at man skal kjøre f.eks 80kg fem ganger? Eller kan man for eksempel starte på 50, og så bygge seg opp til 80kg? Har det mye å si hva man velger? Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 4. januar 2012 Del Skrevet 4. januar 2012 En ting jeg lurer på med SL. Er det slik at man skal kjøre f.eks 80kg fem ganger? Eller kan man for eksempel starte på 50, og så bygge seg opp til 80kg? Har det mye å si hva man velger? http://stronglifts.com/ Slå deg løs... Det skader ikke å lese litt før du spør... 2 Lenke til kommentar
