Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Alright. Jeg gikk som tidligere nevnt opp 3,3 kg på 17 dager (opp fra 62,5kg). Målet er i første omgang 10 kg. (PS: Jeg føler meg mer sulten nå enn noen gang.. 30 minutter etter jeg har spist noe, og jeg er sulten igjen! Fml). Jeg har tatt en titt på dette StrongLift 5x5, og skal prøve å følge det, med unntak av at jeg har fjernet det som heter "Barbell Rows 5x5", for det syntes jeg ser flaut ut :p
Skal holde dere oppdatert når jeg føler jeg har gjort noen framgang!
Begynte i dag med:
Squats 5x5: 40kg + stang (22kg?). Usikker på om jeg har teknikken i boks; må ha noen til å hjelpe meg der neste gang. Har prøvd squats før, og ender opp med gangsperr i lår i flere dager.. Hvordan skal jeg klare dette 3 ganger i uken? :o
Benkpress 5x5: 35kg + stang (22kg her også?) (hva veier egentlig stangen?)
Erstattet Barbell Rows med en del mageøvelser som situps og der man ligger på bakken strak og reiser beina til 90 grader, ettersom det er egentlig bare bryst og mage jeg hovedsaklig vil trene; men har forstått det slik at det er bullshit, og derfor tester jeg ut StrongLifts (2/3 i hvert fall).
PS; Man-boobs. Leste i et Elixia magasin at løsningen her er å trene bryst, men med mange repetisjoner (lettere vekter). Stemmer dette?
Endret av Toppris
Stanga veier 20kg.
Ordet "flaut" eksisterer ikke på gymmen. Det legger du igjen ved døra.
Skal du bytte ut roing med stang, bytt det ut med en ryggøvelse som kabelroing, ikke noe mage-fjas.
Trener du kun bryst og mage får du ubalanse i skuldre og core, ikke gjør dette.
Manboobs får du bort med en kombinasjon av brysttrening og vektnedgang. Det du har lest høres ut som svada.
Jeg var nylig på grensen til undervektig, så vektnedgang er ikke akkurat målet mitt. Jeg har trent bryst "casually" over et halvt års periode nå, ved bruk av apparat. Har gått fra 45kg til 65kg på dette apparatet (sitte på en stol, dytte fra seg). Forstår det at apparater ikke er lurt å bruke, men det var vært lettere å måle progresjon da det ikke har vært teknikk involvert, og dermed gøyere :p Jeg får fortsette med programmet og se om det hjelper.
@Toppis
Er du fersking og velger et program, kjører du HELE programmet! Hvis det er en øvelse du ikke klarer, så holder du på til du får det til. Fjerne barbell rows og erstatte det med sit-up er jo helt på tryne. Det er jo forskjellige muskler som blir aktivisert og trent.
  • Liker 3
Toppris: bb rows er en stor og god øvelse for ryggen. Rygg er viktig av flere grunner. Sterk rygg er med på å opprettholde god holdning, skape balanse mellom musklene på forsiden og baksiden, samt forebygge ryggproblemer. Velger du en mageøvelse jobber du helt motsatt og er med på å skape enda større forskjell mellom front og bakside.
Om du ikke vil gjøre øvelsen pga du er flau eller usikker på teknikken, så velg en annen øvelse. Det er allerede nevnt sittende roing, jeg støtter denne. I det minste nedtrekk, så du for jobber ryggen også. Føles kanskje unødvendig og kjedelig NÅ, men tro meg, du får igjen for det senere.
Dessuten, en sterk rygg er sexy :) men det er bare en ekstra bonus i forhold til det andre som er nevnt da ;)
Får du ikke til teknikken bytter du ikke ut øvelsen, du lærer deg teknikken.
Nedtrekk er en øvelse jeg liker, så hvis resultatet vil være noenlunde det samme, hadde det vært supert!
"problemet" er ofte at de som er nye på gymmet ikke ER komfortable med enkelte øvelser. Å være ny kan allerede være ekkelt nok for mange. Da er det ikke alltid stas å gjøre øvelser som får en til å føle seg enda mer flau. Stående roing/pendlay row krever også god teknikk og kan være vanskelig for en nybegynner alene.
Det skader ingen å velge en annen øvelse (som er for samme område) om det gjør så personen får trent muskelgruppen i begynnelsen.
Er ikke snakk om at han endrer hele programmet, da ville jeg også vært uenig ;)
Problemet er jo at nybegynner ikke vet om erstatningsøvelsen er et godt nok substitutt. Det å f. eks. bytte ut pendlay row med sittende roing i maskin er for eksempel en ganske stor endring i programmet.
Ja, det kreves god teknikk, men det lærer man seg ved å spørre folk, ta med en venn eller filme. Sørg for å holde vektene lavt, så skader man seg ikke.
Altså, en nybegynner vet ikke hvor grensa går mellom "små endringer" og "endre hele programmet". Når man da gjør utelukkende baseøvelser, så er det heller ikke mulig å gjøre særlig små endringer. Det finnes ikke én enkelt-øvelse som erstatter noen av øvelsene i programmet, og begynner man å endre så ender man opp med et vesensforskjellig program. Noe av det viktige med stronglifts er at det er så enkelt og at det ikke tar særlig mye tid. Erstatter du én øvelse med flere andre så bruker du plutselig lengre tid, da blir det litt vanskeligere å følge. Det geniale med SL5*5 er nemlig avveiningen mellom effekt og innsats. Det kreves veldig lite å følge det slavisk, med en gang man avviker fra det så må man gjøre en større innsats selv på ett eller annet vis, og da blir dørstokkmila større.
Jeg sier ikke at en ikke kan endre på stronglifts 5*5, bare at en bør ha et mye større erfaringsgrunnlag enn det Toppris her har.
