Den Store Treningstråden! | Nybegynner? Se førstepost for kort innføring.
Gjest medlem-211409
I går fant jeg en revolusjonerende matvare: Pistasjnøtter. Den smaker fantastisk, det er faktisk ekstremt! I tillegg er den rik på godt fett, antioksidanter og proppfulle av energi: 615 kcal per 100 g.
Et lite minus er prisen, men for en fantastisk smak! Jeg spiste mye av det da jeg var liten, men så har jeg med tiden glemt hvor gode de er.
Edit: http://www.xn--nringsinnhold-3fb.no/pistasjn%C3%B8tter-saltet.html
Endret av medlem-211409
OK! Jeg er 1,81 høy, veier 62kg.
62 kilo? Tror ikke det blir skinnypack engang. Eneste packing du bør drive med er å trene styrke og spise mer, du er undervektig.
Bitch please.
Loggfør matinntaket ditt så skal jeg vise det hvor feilen ligger.
Halloen igjen. Det er nå gått 17 dager siden jeg startet med et lite prosjekt.
Frokostskiver og lunsj-ostehorn med ketchup ble erstattet med AXA Go'dag Fruktmüsli, som har følgende innholdsfortegnelse per 100g:
- Energi 1508 /357 kcal
- Protein 9 g
- Karbohydrat 65
      herav sukkerarter 18 g
      herav sukker 7,8 g
- Fett 5 g
      herav mettede fettsyrer 2,5 g
      enumettede fettsyrer 1,2 g
      flerumettede fettsyrer 1,3 g
Frokost 07:00 :
- En skål Axa Go'Dag Fruktmüsli
- En stor spiseskje Nora jordbærsyltetøy (for å gjøre havren god og spiselig)
- Ca. 5 dl Lettmelk blandet inn
Mellommåltid 10:30 :
- 1 shake (476 kcal, 32,8 g protein, 81,3 g karbohydrat, 2,1 g fett)
- 6 dl Lettmelk
Lunsj 12:30 :
Mellommåltid 15:20 :
- 6 dl Lettmelk
Middag 16:30 :
- Har gått veldig mye i kylling i det siste :)
- Poteter, laks, torsk, spaghetti...
Trening kl. 19:00
Mellommåltid 22:00 :
- 6 dl Lettmelk
Jeg trener ikke hver eneste dag, og det hender jeg har glemt å ta pulver noen dager.
Jeg veier nå 65,8 kg (+3,3 kg på 17 dager)
How's that?
Pinkjerner er også nice! 610kcal per 100g, 50% bra fett.
De er også lette å få i seg, bare å dytte kjeften full, helle innpå vann og tygge/svelge. Det gjør det veldig lett å gå kcal overskudd! :)
Koster 60-70kr for 100g tho. Men det tar jeg meg råd til, så lenge jeg har sluttet og snuse! :D
Endret av Kjetil_90
Gjest medlem-211409
Jeg digger pinjekjerner også :) Men prisen er enda høyere på de enn pistasjnøtter, som du sa.
Når det kommer til progresjon hvor jeg øker med 2.5kg pr uke, skal jeg ta like mange reps som jeg pleier, eller skal jeg ta så mange jeg klarer? Pleier som regel å kjøre 4x4, men tenkte å starte med 8-10 nå til uka. Skal jeg da ta 8-10 reps på alle vekter, eller ta 20 om jeg klarer det?
*Bump*
Det spørs kva progresjonsmønster du har. Ein auke på 2,5kg i veka vil du ikkje klare uansett. Eg er stor tilhengar av autoregulering.
Framgang kan ein ha i to former. Ved å auke vekt eller auke antal repetisjonar. Eksempel på eit vanleg opplegg er å ha eit arbeidsområde på 8-12 reps. Du vel ei vekt du tar 8 reps med og løfter den til du tar 12 reps. Då auker du vekta til du tar 8 reps igjen og repeterer.
Om du aukar i form av vekt eller repetisjonar frå økt til økt spelar ingen rolle, men det er sjølvsagt begrensa kor mange reps som er effektivt. Avhengig av kva målet er. Høgreps er normalt for volum, lågreps for styrke. Det beste er etter min meining ein kombinasjon.
Poenget med autoregulering er at du løftar så mykje som dagsformen tillet deg. Ein dag kan du løfta mindre enn sist, neste løftar du kanskje meir. På den måten blir kanskje ikkje ei dårleg økt eit nederlag på same måte.
Heisann.
Har nettopp startet å trene og har en god del spørsmål i forbindelse med dette:
1. Trenger jeg et treningsprogram med en gang eller skal jeg bare surre rundt inne på senteret å bruke de apparatene jeg vil? Føler at hvis jeg velger å gå rundt uten noe mål og mening at jeg ikke får noe ut av treninga. Jeg vil se resultater og med en slik strategi føler jeg det blir litt for useriøst.
2. Hvor mange ganger i uka burde jeg starte med? Er redd for å starte for hardt.
3. Burde man dele opp styrkeøktene på forskjellige dager? Tenker f. eks å trene magen og armene èn dag mens jeg trener ryggen og beina en annen dag?
Kommer sikkert med mange fler spørsmål, men prøver disse i førsteomgang! :)
Endret av DiNozzo
Skaff deg eit program. Noko anna er bortimot bortkasta. Det finnes massevis av trådar her inne som spør om det same.
3 eller 4 dagar er vanleg.
Det avheng av programmet ditt. Eg trenar til dømes alt tre dagar i veka.
