roy_nor Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Jeg har en barebone pc (når du kjøper kabinett så er hovedkortet allerede satt inn) av typen Shuttle XP, SN85G4v2. (silent..) etter å ha eid denne vidunder maskinen i snart et halvt år så dukker det opp atter en gang, et problem: Vifta i heatpipe (SNXXG4 har I.C.E. cpu kjøle system) har sluttet å gå.. Det er 3 kontakter på HK som går til vifter, jeg har modda inn en ekstra 80x80x20mm vifte, som brukte kontakt nr. 2 på HK.. men nå er altså kontakt nr. 1 defekt, jeg har prøvd alle 3 kontaktene, med 2 forskjellige vifter, men det er ikke liv i viftene når de er koblet til kontakt nr. 1.. Dette er da altså no jævla dritt siden det er vifta som kjøler CPU'en.. det skal nevnes at jeg har klokket maskina +200MHz (jeg har en AMD 3200+ 2.2GHz) og at jeg har programmet speedfan installert. Bios har jeg også flashet til siste version. Vifta merka jeg gikk i dass i morgen tidlig. den siste uka har jeg gjort følgende med pc'en : -Satt inn ISDN kort -Lastet ned oppgradering til S-ATA. -Installert SP2 (windows XP home her i gården..) Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Har du sett på baksida av hovedkortet og sjekket at ikke loddingene på kontakten har gått opp? Det er jo en mulighet. Dette kan skje enten grunnet varmgang eller/og vibrasjoner. Har loddingene gått opp så er en stø hånd på loddebolten tingen. Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Ville ikke installert SP2. En drøss programmer som ikke funker sammen med den. Men at den er årsaken til dine vifteproblemer vil jeg ikke påstå. Men når du har 3 kontakter og to vifter, hva er så problemet? Du har jo fremdeles to kontakter som virker Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 sett den i den kontakt 2 da. prøv også å snu litt og fikse litt fram og tilbake med kontakt 1. det enkle kan funke det og Lenke til kommentar
