roy_nor Skrevet 28. november 2004 Rapporter Del Skrevet 28. november 2004 Jeg har en barebone pc (når du kjøper kabinett så er hovedkortet allerede satt inn) av typen Shuttle XP, SN85G4v2. (silent..) etter å ha eid denne vidunder maskinen i snart et halvt år så dukker det opp atter en gang, et problem: Vifta i heatpipe (SNXXG4 har I.C.E. cpu kjøle system) har sluttet å gå.. Det er 3 kontakter på HK som går til vifter, jeg har modda inn en ekstra 80x80x20mm vifte, som brukte kontakt nr. 2 på HK.. men nå er altså kontakt nr. 1 defekt, jeg har prøvd alle 3 kontaktene, med 2 forskjellige vifter, men det er ikke liv i viftene når de er koblet til kontakt nr. 1.. Dette er da altså no jævla dritt siden det er vifta som kjøler CPU'en.. det skal nevnes at jeg har klokket maskina +200MHz (jeg har en AMD 3200+ 2.2GHz) og at jeg har programmet speedfan installert. Bios har jeg også flashet til siste version. Vifta merka jeg gikk i dass i morgen tidlig. den siste uka har jeg gjort følgende med pc'en : -Satt inn ISDN kort -Lastet ned oppgradering til S-ATA. -Installert SP2 (windows XP home her i gården..) er det noen som kan hjelpe meg eller ber jeg om det umulige? =) Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 29. november 2004 Rapporter Del Skrevet 29. november 2004 Hmm, var litt vanskelig å skjønne forklaringen din... Men uansett, du kan begynne med og av innstallere SpeedFan. Du kan også med fordel skjekke i BIOS hva som står under "PC-health status" eller "Power Management". Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 29. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. november 2004 det skal nevnes at jeg har klokket maskina +200MHz (jeg har en AMD 3200+ 2.2GHz) og at jeg har programmet speedfan installert. Bios har jeg også flashet til siste version. her er man flinke til å lese beskrivelser ja Lenke til kommentar
wildv Skrevet 29. november 2004 Rapporter Del Skrevet 29. november 2004 Du trenger en Zalman spenningsregulator og en trepins molex-overgang slik at du får en ekstra strømkilde i kabinettet. Si fra om du trenger det! Har faktisk alt det liggende!! Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 29. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. november 2004 Du trenger en Zalman spenningsregulator og en trepins molex-overgang slik at du får en ekstra strømkilde i kabinettet. Si fra om du trenger det! Har faktisk alt det liggende!! jaha.. så hvorfor funket begge viftene i ca 1 mnd før de tok kvelden? de var kanskje kule og skulle tøffe seg for den store sterke CPU'en og brukte derfor litt ekstra av kreftene og nå har den ene slitt ut den ene kontakten..? :!: Lenke til kommentar
