hood Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Jeg opplever noe merkelig når jeg prøver å sette opp hjemmenettverket: Jeg har en 8 mbits linje fra ngt og har en del maskiner (8 stk) hjemme som jeg vil dele denne linja på. Så da har jeg plassert en St lab 16-Port 10/100Mbps NWay Switch etter Netopia ruteren fra ngt. Jeg bruker en krysset kabel fra ruteren til switchen og vanlig tp kabel fra switchen til Pcene. Når jeg kobler meg direkte på ruteren med en PC så får jeg full hastighet (7-8 mbit) men så fort jeg går via switchen så reduseres hastigheten drastisk, til 400-500 kbs pr sek., slev om jeg bare har en maskin kobla til switchen. Så det virker som om switchen deler hastigheten likt på alle 16 portene (8mbits / 16 = 500 kbs pr port). Kan dette stemme? Trodde da en switch ikke fungerte på denne måten? Begynner å bli rimelig lei av dette problemet nå, har prøvd opp og i mente å finne feilen men har gegynt å miste motet...HELP! PS! Ja jeg har testa kablene, det er ikke noe galt med dem... Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 En switch skal normalt ikke dele opp hastigheten nei, men kjenner ikke til akkurat denne typen. Er det noe form for administrering på den? Slik at du kan gå inn å sjekke hvordan den er satt opp? Lenke til kommentar
hood Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Nei, dette er en meget enkel switch uten administrering eller brytere på... Kun 16-porter, ingen up-link port. Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 (endret) Jeg bruker en krysset kabel fra ruteren til switchen og vanlig tp kabel fra switchen til Pcene. Der har du feilen. Bruk en vanlig TP-kabel mellom modem/router og switch. Det er bare fra modem/router til pc, eller pc til pc, osv, at du skal bruke kryssetkabel.. Endret 29. november 2004 av Demolish Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Jeg bruker en krysset kabel fra ruteren til switchen og vanlig tp kabel fra switchen til Pcene. Der har du feilen. Bruk en vanlig TP-kabel mellom modem/router og switch. Det er bare fra modem/router til pc, eller pc til pc, osv, at du skal bruke kryssetkabel.. Dette kan hjelpe, men ikke pga av kabelen er krysset, men pga av det kanskje er feil på kabelen. Dersom det hadde vært grunnet at kabelen var krysset ville han ikke fått noe kontakt "what-so-ever". Lenke til kommentar
hood Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Må si meg enig med okidoki her, hadde jeg brukt feil type kable ville jeg ikke fått kontakt i det hele tatt. Dessuten står det i ngt's brukermanual at om du skal bruke en switch etter ruteren så må det brukes krysset kabel mellom switch og netopia ruteren... Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Må si meg enig med okidoki her, hadde jeg brukt feil type kable ville jeg ikke fått kontakt i det hele tatt. Dessuten står det i ngt's brukermanual at om du skal bruke en switch etter ruteren så må det brukes krysset kabel mellom switch og netopia ruteren... Ja, men siden din switch ikke har uplink port, vil jeg anta at den har autosens på alle porter. Dvs. i praksis at du kan bruke alle porter til uplink. Men jeg vil anbefale på det sterkeste å bytte kabel for testen sin skyld... Har vært borti en del problemer hvor en dårlig kabel har laget problemer. Ikke stol på at kabelen er i orden pga at den er ny og fabrikk- produsert. Test den! Lenke til kommentar
hood Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Hmm, får vel teste kablene igjen da om dette kan være eneste logiske feilen. Men er rimelig sikkert på at de funker altså... Lenke til kommentar
