Veide Skrevet 28. november 2004 Skrevet 28. november 2004 Hei! Skal oppgradere mi to år gamle maskin med betre skjermkort, harddisk og minne. Spesifikasjoner nå: Amd xp 2100+ (1,7ghz) Twinmos PC2100 DDR-DIMM 256MB Geforce 4 mx460(64mb) 80 gb harddisk MSI KT4V hovedkort 1. Kva av desse alternativa gir best ytelse?: -Kjøper 1024 eller 512ddr med 3200hastighet og tar ut den gamle brikka slik at den nye køyrer med 3200.. -Kjøper 1024 eller 512ddr med 3200hastighet og lar den gamle brikka stå i, slik at begge køyrer med 2100. 2. Har tenkt å bruke maks 3000 kr til sammen på skjermkort og minne. Forslag på ram-brikker og skjermkort med god ytelse? Pcen blir brukt mykje til spill og ein del til jobbing. 3. Har forstått at det er lureste er å bruke minnebrikker frå samme produsent, men at det går med forskjellige. Hvis forskjellige, virker det inn på ytelse eller stabilitet? Tusen takk for svar
C4STOR Skrevet 28. november 2004 Skrevet 28. november 2004 (endret) Hvis du ikke skal ha en ny cpu så kan du fint kjøre alt av RAM på 2100 hastighet, da cpu ikke benytter seg av mere. Dvs at 3200 automatisk blir satt til å kjøre på 2100 hastighet uansett om du bruker den gamle 2100 brikken eller ikke Endret 28. november 2004 av C4STOR
Veide Skrevet 28. november 2004 Forfatter Skrevet 28. november 2004 Ok. Takk for svar! Viss eg kjøper denne dual packen vil den fungere med hovedkortet mitt? Er dual pack to heilt vanlige brikker (som man kan kjøpe hver for seg) i ein pakke? Korleis fungerer dual channel?
retry Skrevet 28. november 2004 Skrevet 28. november 2004 Det vil fungere helt bra! Dual Channel fungerer bare om du har støtte for det på hovedkortet.. Noe du ikke har.. Men det går fint ann å kjøpe pakken.. men om det er den billigste løsningen tviler jeg på
lsdfffffffffdfs Skrevet 28. november 2004 Skrevet 28. november 2004 Ok. Takk for svar! Viss eg kjøper denne dual packen vil den fungere med hovedkortet mitt? Er dual pack to heilt vanlige brikker (som man kan kjøpe hver for seg) i ein pakke? den vil nok funke ja.. to identiske brikker som blir satt sammen i en pakke..ganske enkelt.. dual channel kan noen andre forklare
Veide Skrevet 28. november 2004 Forfatter Skrevet 28. november 2004 Hvis ikkje pakken er det, kva er då den billigste løsningen? Vil jo ha ytelse også. Er det betre å kjøpe 1x1024 enn 2x512? Takk for gode svar. Det hjlper!
Playmofetish Skrevet 2. desember 2004 Skrevet 2. desember 2004 Jo, dette er nok det billigste du får av 1024MB minne. Om du senere tenker på oppgradering til f.eks AMD64/Intel, bør du nok heller gå for f.eks Corsair Value-minne til noen få hundrelapper mer. Det er jo noen som har fått problem med TwinMos mot de nyere hovedkortene, man får jo ofte hva man betaler for. 1x1024 er som regel mye dyrere enn 2x512, og med mindre du planlegger å ha 3-4GB minne, er det nok bedre å velge 2x512.
