Hercules 3D Prophet 4500.. makkverk? ;D
xmpl
Hehe, fan av counter strike ^^ , sitter å spiller med både high fps models og high fps våpen, og har ei fin tweaka cfg.. men fpsen sliter forsatt..
Så da må man jo spørre? Hvorfor skulle ikke Hercules 3D prophet 4500 takle CS tålig bra? er jo 2-3 årgammelt.. cs altså.. Makkverk? :wink:
Men da, når man ikke har penger og punge ut med til geforce 4 eller lignende, lurer jeg da på om noen har noen naise drivere? (harnådenyeste) eller url til nais tweaking, eller overclocking av hercules 3d prophet 4500 64mb.. Ville nu vaert sjempe takknemlig ;>
Har 1ghz Duron. 512 ram. og detta skjermk0rtet...
help me out ^^
Hmm. Har aldri Oppdatert biosen, eller hovedkort drivere eller slikt.. aldri skjønt meg på det derre.. du har kanskje ei driver til overs der da? :smile:
Har du btw 99fps konstant?
Siden du ikke har oppdatert bios hverken på hovedkort eller skjermkort, så er det trolig en god gevinst hvis du gjør det riktig f.eks.:
Lag ei mappe med navnet KyroII ( for å holde orden ) - velg driverne for ditt OS herfra og last ned til mappa. Lukk internett og kjør fila du lasta. Fullfør installasjonen og velg OK for restart.
Nå har du fått noen nye funksjoner og bedre drivere, som du finner under skjermegenskaper/ avansert.
Så til Bios VividXS v1.2.0.34 du finner Her og laster til 'KyroII'.
Før du kjører denne fila må du inn i Bios-programmet for hovedkortet, og velg 'Disable Video Bios Shadow' + noen flere av innstillingene der - deretter pleier jeg starte i sikkermodus, og kjøre Biosfila.
OBS! Hvis man avbryter en Biosoppdatering, blir det problemer - spør hvis noe er uklart - det er derfor forumet er her :smile:
[ Denne Melding var redigert av: TRAM på 2002-06-02 15:05 ]
Quote:
Den 2002-06-02 05:26, minimum payne skrev:
blir kortet spesielt bedre med biosoppdatering?
VividXS! Bios Version V1.2.0.34 Notes
Fixed "Write Failure" bug in previous Bios flashing application release.
VividXS! Bios Version V1.2.0.29 Notes
Improved support for multiple KYRO cards running under win9x
Fixed display distortion after hibernation
Fix for mode 800 x 600 x 4bpp
Added support for ‘Detection and disabling of other VGA cards with IO access enabled’
Fixes for Microstar MSI-815E Pro when returning from standby
Fix for failure to restart from standby on Gigabyte motherboard
Bios can support re-mapping of IO port and Framebuffer address (Dell Dimension 8100)
Chrontel TV chips now work in slave sync mode: Timings and alignments been adjusted
Fixed minor bug in VESA support
Flicker filter settings adjusted to suit Japanese DOS + TV
TV centering improved
Image alignment in PAL and NTSC improved.
Med driveroppdatering forøvrig følger funksjon for overklokking ( reelt fra 175 til 185 MHz ), og endel rettelser jeg ikke har studert.
Det blir vel med dette som med oppdateringer generelt: har man ingen problemer, la alt være i fred.
Det har kommet endel oppdateringer på dette kortet, og noen gjelder også for enkelte spill.
Gjorde som du sa Tramm eller pramm eller hva du enn kalte deg.. :smile: , men det ble ikke akkuratt noe bedre i hele tatt, Om WINXP er et dårlig valg? ..
Har sånn gjennomsnittlig 30-50 fps på de_aztec.. altså !! Stjelte GeFOrce 256 Annhilator PRO 256 32 MB DDR i helgen, da fattern var i danmark;) da har man 70-100fps uans.. altså.. hva er gæli.. :
Quote:
...folk med alvorlige lesevansker eller knust korttidshukommelse, vil alltid ha problemer uten hjelpemidler :smile:
Hvis de_aztec gir deg hodepine, finn forumet som støtter kortet ditt: http://forum.hercules.com/
Quote:
Den 2002-06-04 09:10, Turboneger skrev:
Kjører 80 fps jevnt me 4500 uten nokka dilldall ellers. Nyeste driverne fra
Duron 1ghz, 256 RAM
'xpml' fikk de linkene i ID:6, men han har ikke oppdatert noe på systemet ellers - årsaken ligger nok der.
Ser i Hercules-forumet at noen har problemer med WinXP, andre ikke - sånt rettes med oppdateringer andre steder i systemet.
hehe - før skroting av WinXP ( det er jo et flott OS ) ville jeg gjort endel ting først som likevel bør gjøres:
1. Oppdatere Biosen på hovedkortet.
2. Avinstaller skjermkortdriverne via 'Kyro Remove' på startmenyen - restart i sikkermodus og installer pånytt ( den nye biosen blir likevel påplass, hvis du har fått bekreftet at den var vellykket installert da... det blir den trolig ikke, hvis ikke Video Bios Shadow er disablet i hovedkortets Bios først )
3. Åpne PowerVR Support Centre, og kjør en Integrity Check, for å se om rester av gamle Kyro-drivere svever rundt i systemet - dette finner du via skjermegenskaper/ avansert/ Display/ Support Centre/ Version.
4. For de enkelte spill ville jeg laget en profil i Direct3D / OpenGL, ved å åpne taben '3D Optimisation' - der ser du det er merket for 'Global' / 'Default' - velg 'Custom' og sett hake for 'Disable Waiting for Vertical Sync' - når det er gjort, velg den vesle pila ved siden av 'Profile'-ruta, og finn ikonet f.eks. CS fra Programmenyen - da får du opp en .exe-fil for spillet, og bekrefter valget.
På den måten kan man leke seg med ymse valg, til frameraten blir optimal. Disse profilene kan enkelt fjernes om man kommer skjevt ut, og endres enten det gjelder OpenGL eller Direct3D.
Hvis problemer, fullfør en 'DXdiag': et DirectX diagnose-program som gjerne ligger dypere i Windows systemet - nøyaktig hvor i WinXP vet jeg ikke, siden jeg kjører et annet OS - hvis du ikke finner det, kjør et søk på C-disken.
Ok, takker, Skal vell også bemerkes at jeg faktisk kjører 640x450 ellerno i cs, så grunnen til at jeg har så forp! lite fps er rar ;D..
Men skal prøve forslaga der nå. takk igjen
