Treig IDE raid array
Quote:
Den 2002-06-05 22:45, borre skrev:
Quote:
Den 2002-06-05 21:59, Cornel skrev:
Skal teste no...
Det er andre ting i livet som krever tid også, desverre nok... w0rk... sleeping... eating... hmm + div...
Men men men... du sa jo at du skulle gjøre det for 2 dager siden!
:grin:
fikk **** ikkje tid i dag heller.... men i morgen etter jobben skal eg teste det! Men eg har liten tru på det da
Sliter også med dårlig RAID ytelse i tester. Har prøvd det meste. I praksis er derimot diskene mye raskere enn bare en enkelt disk. Bruker HighPoint HPT370 kontrolleren som sitter onboard kombinert med et par WD300AB disker som desverre bare er 5400RPM. Vurderer å bytte de ut med en eller to av Seagate sine Barracuda IV 7200RPM disker. (Ikke WD pga støynivå)
[ Denne Melding var redigert av: olapirat på 2002-06-07 02:46 ]
Altså, dersom du kjører mer enn 1 disk pr kabel på raid oppsettet vil det jo lagge som et helsikke:) Det er jo slik det skal være med ide kan jo bare bruke en disk av gangen pr ide kanal (altså pr flat kabel) og dersom du kopierer mellom to raid oppsett på samme raid kontroller på samme kabel så blir det fort treghet ut av det.
Åssen OS bruker du? En annen ting du burde sjekke ut er kablene - de gjør faktisk litt fra eller til. Sjekk om du får lånt et par av noen og prøv de. Behøver vel ikke si at de må være ATA100. Har en integrert Promise RAID selv og får aldri under 50k i Sandra.
