Treig IDE raid array
Skjønner ikkje kva som kan være galt.
Det går jo så sakte og kopiere ting fra ein raid disk til den andre raid disken, og mellom raid arraya når eg hadde det.
http://home.no.net/rvenes/raid/
Der ligger div skjermdumper av testresultater.
Har søkt på nettet etter folk som har samma problemet, og gjorde dei tinga dei gjorde for og fikse det, men det hjelper ikkje.
Har Promise Fasttrak TX2 raid kort
Asus A7n266-c hovedkort
2 x 120gig wd 2 mb harddisk
Og ei stund hadde eg 2 x 60 gxp 60gb ibm.
Bruker siste bios på hovedkort og på promise raid kontrollern.
Kan det ha noke og sei kva pci slott raid kortet stå ri når eg kopierer mellom diskene som henger på raid kontrollenr da?
På forhånd takk.
har 2x IBM 60GXP 40GB i RAID på en highpoint kontroller (Abit KG-7RAID)...irritera meg over dårlig ytelse her også...fekk 35K i Sandra her no...andre får rundt 45K utifrå det eg har lest på nettet,skulla fått formatert oppigjen heile greiene, skifta stripe og cluster størrelse til meir optimale verdia, men litt vanskeli når du har 70GB med data som må lagrast en anna plass mens.....
Hei
Jeg har samme kontrollerkort som deg og nesten samme HDer som deg (har med 8 MB cache i stedet for 2 MB). kjører også Raid men får ikke noe bedre resultater en deg. :???
Mvh
Morten Dahl
_________________
Msi RU, XP1900@1776MHz, R 8500, 512ddr, scsi Plex 12,4,40, plex 40, DVD pioner 16,40, 525 GB HD Vannkjølt og støydempet, vannkjøling, Chieftec ServerAR-2000, 9x90mm vifter@3,3V, 4x120mm Vifter@4,5V Eheim 1250, 2xGiant Radiator og 2x350 PSU
[ Denne Melding var redigert av: morta på 2002-05-30 02:29 ]
Hei
Mvh
Morten Dahl
_________________
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: morta på 2002-05-30 02:29 ]</font>
Da er det noke feil der og da... trur eg... for man skal få bedre ytelse.
Quote:
Den 2002-06-03 12:27, Cornel skrev:
andre som veit noke... eller så formaterer eg og setter diskene på den vanlige ide kontrollern i dag.
Får jo **** meg bedre ytelse når dei står der...
hvorfor det,du får ikke bedre ytelse ved å bruke ide ata33 som har maks overførings hastighet på 33.
Kjetil
doh...
den vanlige ide konrollern er ata100 da.
og eit eller anna er GALT med det raidarrayet.... kanskje raid kortet ikkje like hovedkortet/chipsettet osv... kem veit... anyway så lagger pc'n som **** når eg kopierer fra raid diskene... slikt det skjer ikkje når eg kopierer fra ein disk på den vanlige ide kontrollern. kopierer til/fra nettverket.
Har asus a7n266-c og promise fasttrak tx2 raidkort
Siste bios og driver på hovedkort og raidkontroller...
Surt men sant... desverre
andre GODE ide'r ?
Åsmund
Får ikkje satt på / av dma på raid disker, det gjeres i biosen til raidkortet, og det har eg seffølgeli gjort
Kjetil Lura
På asus si side står det 100/66/33 kontroller, da antek eg at den er ata 100
hm... Det virket som om gjengen her har litt problemer med diverse ting... Selv har jeg montert opp en server... ( 2 x P3 800 MHz, 1024 MHz Ram og et SCSI U160 RAID kort (må jo skrøyte litt))
Hadde omtrent samme problemer som dere beskriver.. Det gikk helt greit å kjøre info ut på Nettverket og fra CDrommene som var koblet til en annen kontakt på kontrolleren.. Men mellom de forskjellige partisjonene må RAID området var det store Lags! Og det selv på U160 disker!
Etter å ha snusa litt rundt på internett fant jeg et par løsninger som hjalp meg en del..
Hvis dere vil ha hastighet på RAIDet (er vel derfor dere kjøper det) er det lureste en kan gjøre å kjøpe 7200 RPM disker og helst med mer en 6 MB cache... Hvis dere har dobble raidkort.. (kjenner ikke kortene deres) så er det ofte en fordel å kjøpe 4 små disker fremfor 2 store.. slik at en kan koble dem to og to.. Så må en og huske på det at mange av IDE raidkortene krever full utnyttelse av IRQ tildelingen de får.. Det vil si at On-board kontrollere ofte må deaktiveres..
Det som i midlertid hjalp meg ut av dritten var at jeg slag på ei minnebrikke på Raidkortet mitt.. For jo større cache en har på kortet jo mer effektfult blir det hele...
SCSI U160 RULEZ!!!!
lykke til videre!
Quote:
Den 2002-06-03 14:46, borre skrev:
Et forslag langt ute i skogen; er harddiskene satt opp på "cable select"?
Nai, eller veit ikkje, begge som master på kvar sin ide kanal trur eg... skal dei så på cable select?
Quote:
Prøv.
Jeg hadde et lignende problem med 1 harddisk på IDE3 og IDE4 (se her).
[ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-06-03 15:09 ]
er rimelig sikker de er raskere hvis de står på Cable select enn hvis du manuelt styrer med kabelen... men er ikke *helt* sikker. Hvor mye det er snakk om derimot er diskutabelt anntar jeg
noen med mere peil som vil bekrefte
Skal teste no...
Det er andre ting i livet som krever tid også, desverre nok... w0rk... sleeping... eating... hmm + div...
Quote:
Den 2002-06-05 18:39, borre skrev:
Quote:
Den 2002-06-03 16:02, Cornel skrev:
jamen da skal eg teste og ta den på CS i kveld.
Hvordan gikk det?
Quote:
Den 2002-06-05 21:59, Cornel skrev:
Skal teste no...
Men men men... du sa jo at du skulle gjøre det for 2 dager siden! :grin:
