Hvordan ungå at pcen klokker opp minnet?
Jeg har et MSI i845PE max-L 533mhz bus altså P4.
jeg har en minne til FSB ratio på FSB 4:5 Dram. Er detmulig og stille denne på et eller annet? CPU-Z sier at jeg kjører minne brkka på 202mhz og msi sitt fuzzy logic 4 sier at jeg kjører på 166mhz minne brikka mi er pc2700 333mhz eller 167mhz*2 da. Hvorfan ungå klokking avminne hvil ikke brenne opp minne brikka mi
Hmm. 533 = 4 x 133. Pentium 4 kjører 4x fsb. Derfor benytter de seg av dobbel minnekanal slik at man kan kjøre 2 x ddr-minne = 4 x fsb. Har du kun en minnebrikke, vil dette gå som sirup. I og med at du har pc2700-minne, er dette 166x2= 333. Når det står fsb:dram = 4:5 (= 4 x 33:5 x 33 = 133:166), vil dette si at det er korrekt i forhold til ram-brikken din. Da er det rart at cpu-z sier 200MHz på minnet...
