Oppdatere eller kjøpe ny?
Hei!
Nå har jeg en helt grei maskin men jeg ser at den begynner å slite litt når jeg kjører flere programmer samtidig og ikke minst når jeg spiller(!)
chiftec miditower 300 watt
AMD 1600+ 1.4 ghz
ram 512
radeon sapphire atlantis 9800 pro
creative realplayer audigy
plextor cd brenner 24x
pieneer dvd spiller
3com nettverkskort
5 * 80 mm vifter + +
Nå lurer jeg på om det er bedre å kjøpe en helt ny maskin og prøve å selge denne eller lønner det seeg å oppgradere?
mvh xadox
chiftec miditower
300 watt (vil være i minste laget ved oppgradering av CPU, HK og RAM)
AMD 1600+ 1.4 ghz (oppgradere til AMD Athlon 64 3000+/3200+ på Socket 939)
ram 512 (Er det PC3200 så kjøp en 512 MB brikke til. Er det dårligere enn PC3200, kjøp 1024 MB og skift ut eksisterende)
radeon sapphire atlantis 9800 pro (Behold. Holder nok en god stund til.)
creative realplayer audigy (Sikkert fint og flott.)
plextor cd brenner 24x (tja. greit.)
pieneer dvd spiller (tja.. greit.. skifte ut disse to sistnevnte med en NEC 3500+ DVD-brenner kanskje?)
3com nettverkskort (jepps. trengs vel ikke lenger når du oppgradere til Socket 939 og nytt hovedkort med slikt integrert.)
5 * 80 mm vifter + + (Fint å ha..)
Hm.. Det blir jo en del utskiftninger som må gjøres..
Hadde jeg vært i ditt ståsted så ville jeg nappa ut skjermkortet og kjøpt en ny maskin bassert på Socket 939.
Da kunne du eventuelt satt denne til en fin pensjonisttilværelsev som server... Eventuelt kan du prøve å se hva du kan få for den på qxl.no...
Er det integrert skjermkort på hovedkortet?... Hvis ikke så må du kanskje gå til innkjøp av et billig et til den da 9800 Pro skal brukes i ny maskin.. Radeon 7000 funker jo sikkert hvis det er snakk om server.. :)
Endret av Andreasfe
Andreasfe tusen takk for svaret :)
jeg spilelr kun CS 1.6 så 9800 pro holder i massevis.. jeg har et gammelt skjermkort (tnt riva 32 eller no) som jeg kunne putte i denne maskinen og brukt den som server :) nå er det bare å finne meg ny maskin :)
hva er forskjellen på socket 754 og 939? begge er jo 64 bits... og hvor stor strømforsyning trenger jeg er 350 nok?
939 er mer oppgraderingsvennlig i fremtiden da dette vil bli HighEnd-socketen til AMD.
754 vil bli Budsjet-socketen til AMD..
A64 3200+ på Socket 939 koster omtrent det samme som A64 3200+ på Socket 754. Det er ikke så stor prisforskjell på hovedkortene heller, muligens en hundrelapp eller to dyrere på Socket 939..
Men uansett.. Velg Socket 939 ;)
Jeg ville gått for noe litt kraftigere enn 350W. Hvis du går over 400W så trenger du neppe å bry deg om å skifte strømforsyning ved senere oppgradering (f.eks av skjermkort)..
Men du må huske at Q-Tec (kabinett og Strømforsyningsprodusent) merker sine Strømforsyninger med vanlig gjennomsnittlig effekt som alle andre, men med peak-effekten... Så 400W Q-Tec strømforsyning er egentlig ikke noe særlig mer enn 300W..
Endret av Andreasfe
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED 2250,-
MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR 1149,-
Guardian Gaming Case Sølv Intelligent Led (Uten Strømforsyning) 795,-
Fortron/Source Strømforsyning ATX rev2 400W
120mm, 24pin,SATA Special Edition 695,-
Men minne varierer noe sinnsykt i pris for 1024 MB jeg har rett og slett ikke peiling på hva som er bra og hva som er dårlig...
