Bytte av psu.
nth^
Har ei 2 år gammel strømforsyning(codegen 350w) på pcn min, og den har
funka helt perfekt (helt til nå). Når maskina har stått på i ca
4-5 timer så kommer det en helt horribel lyd fra den. Høres ut som om vifta
er gåen, men en reboot fikser somregel dette problemet. Dette problemet oppsto helt plutselig, for ca 2 uker siden. Og har ikke turt å latt maskina stått på
mens jeg er ute feks.
Siden det er eksamens tider, og at div oppgaver skal inn, så gikk jeg rett til den lokale datasjappa og kjøpte en ny strømforsyning(Chieftec Model : Atx-1136H 360W) Når jeg idag bytta ut den gamle, og kobla til alle ledninger osv, så ville ikke maskinen boote i det hele tatt. Man merker at viftene "tar" men den sår seg av etter kun 1sec. (Og ja, har kobla i alle ledninger rett. Har sjekka dette 10 ganger nå)
Andre pc specs:
AMDXP2400+
Powercolor Radeon 9800 XT
Msi fs8 Hovedkort
1x WD 80Gb IDE
1x Maxtor 200 Gb IDE
Funka selvfølgelig å sette den gamle tilbake igjen. Men hvorfor virker ikke den
nye? :no:
Har jo kviteringa så er np å få bytte, men er det overhodet noe jeg har oversett?
Har hatt den samme irriterende lyden fra en av mine PSU'er de siste ukene. Fatter ikke hva som lager lyden... vifta er det hverfall ikke - kan stikke skrutrekkeren i den så den stopper, men lyden fortsetter! I begynnelsen kom den når maskina hadde stått på i 5-6 timer. Etterhvert har dette blitt mindre. Ca 2-3 timer nå. Lar den bare stå noen timer til mens jeg er ute (nytter ikke å være i samme hus som maskina når den bråker!) og da har den vært stille når jeg kommer tilbake noen timer senere.
Dette er en psu som kom med et aopen kabinett - 4 år gammel.
Når jeg idag bytta ut den gamle, og kobla til alle ledninger osv, så ville ikke maskinen boote i det hele tatt. Man merker at viftene "tar" men den sår seg av etter kun 1sec. hvorfor virker ikke den
nye?  :no:
Du har vært uheldig og satt CPU-vifta på feil kontakt. Da vil ikke maskinen starte. Du skulle seff ikke vært borti den men... :thumbup:
Edit: PSU kan stå på 110v slik som barbermaskina,,, sjekk.
Endret av sveinsel
Om psu står på 110v og plugges i en norsk stikkkontakt flyr sikringa asap! (den går FØR du skrur på maskina - har ved uhell testet dette flere ganger etter hjemkomst fra usa.)
Om psu står på 220V og man setter den i et strømnett med 110V skjer det ingenting - maskina virker som normalt. Oppdaga også dette en gang jeg kom tilbake til Norge, og skulle flytte over bryteren, da jeg oppdaget at den hadde stått på 220V i flere måneder i usa uten problemer.
