Kobling av forsterker
benknude
Må si meg enig med tvåførti, tviler på at det er noen god ide å kjøpe dette på en bensinstasjon.
Nå vet jeg ikke hvor mye strøm denne forsterkeren din trekker, men sikringen på den kan jo gi deg en pekepinn på dette.
(disse bilstereo wattene er jo helt på jordet, jeg hadde en gang en Poenix Gold forsterker på 2*25 Watt, den hadde et maxforbruk på ca20- 25A.
Nå er desverre Phoenix Gold en av de svært få som oppgir reell wattstyrke, hvis man da forenkler veldig og bare ganger opp skulle din forsterker trekke rundt 500A... Det gjør den neppe, men poenget mitt er bare at du bør bare finne ut hvor mye strøm din forsterker max trekker, og dimensjonere kabel etter det.)
80A, det høres ikke så på jordet ut.
35mm2 skulle holde til det sån rent elektroteknisk med tanke på varmgang, men så kommer spørsmålet om spenningsfall.
Da kan det lønne seg å gå opp til 50-75-95mm2, valget er ditt og lommeboka di sitt, og gir seg utslag i at basslagene blir kan bli svakere med for tynn kabel.
Så kommer neste utfordring med 80A forbruk.
Dynamoen!
Har du dynamo som leverer 140A, noe du må ha for å gi strøm til resten av bilen i tillegg til forsterkeren en kald vinterdag?
Prøv også å gjøre strømkabelen så kort som overhodet mulig, minus kobler du rett til jord (karosseri) der forsterkeren er. 12Volt er følsomt for spenningstap, selv over relativt korte strekk.
Når det gjelder strøm nok, er det jo heldigvis ikke sånn at den trekker på langt nær 80A kontinuerlig, men perpyro har absolutt et poeng, 15 minusgrader bakrute, vifte, vindusviskere og annlegget på full guffe på et par småturer blir mye strøm tilsammen..
benknude Skrevet 28/11/2004 : 17:00
  Kan noen fortelle meg en annen ting, det er jo tre utganger: 12v , og to andre hvuilken av disse er jording, og hvor skal den tredje kobles?
Hvis det er der strømmen skal inn du snakker om, er den du kaller 12V plussen fra batteri (hovedstrømtilførsel)
I tillegg har du en til som det kanskje står remote, trig, radio, eller + eller lignende på..
Det er styrestrøm som det skal 12 volt+ på, fortrinnsvis fra stereoannlegg (gjerne da blå ledning merket remote eller ant/ el-antenne) som gir 12 volt+ i det du skrur på annlegget.
Har du ikke en slik kan du koble den over tenningsbryter. Denne pluss nr to trenger ikke være tykkere enn sprengtråd, er bare signal som skrur på forsterker slik at den ikke står å trekker strøm når den ikke er i bruk.
Du har altså en tykk og en tynn pluss, og den siste er jord.
Hvilken av de 3 som er hva kan jeg ikke si uten å se det, eller hvis du sier alt som står av merking i det aktuelle området :)
Endret av pcp160
  • 2 uker senere...
Hvis det 2200GTX du har; så har du
en der det står: 12v, (plass til stor ring) (strøm)
en der det står: GND, (plass til stor ring) (jord)
en der det står: REM: (plass til liten ring) (fra spiller (liten blå kabel med hvit stripe og en hylse der det skal stå: max 0,3 amp på) til REM på forsterker...
Altså: Fra venstre til høyre på forsterker: REM, 12v, GND...
Håper dette hjelper deg litt og lykke til :w00t:
