Epox EP-8K3A+ mainboard
oops...
visste ikke d jeg, fetteren min opplyste meg om dette "må ha" hovedkortet for noen timer siden og siden det har gått forbi meg her på forumet, tenkte jeg at jeg skulle poste det...
men, men, det blir mitt neste hovedkort...
Bare synd at det ikke støtter USB 2.0 da...
mvh Øyvind
Quote:
Angående testen på slapps.no har jeg ikke fått lest den fordi siden er ustabil eller no', for jeg kommer ikke inn. :sad:
mvh Øyvind
Har sett at en del har bemerket dette, kan ikke helt forstå det da jeg selv ikke har problemer i det hele tatt. Men for å ha sagt det så er adressen slapps.com og ikke slapps.no (noe som kan være årsaken til at du ikke kommer inn :grin: )
Og gidder du ikke å skrive så er det bare å trykke på siggen til meg eller Byggeren
_________________
[ Denne Melding var redigert av: jason på 2002-05-30 18:11 ]
Quote:
Fikk lest testen om kingmax-rammen da... Synd at brikken var litt f*cked up :sad:
mvh Øyvind
Det rette er vel å si at en får håpe at den var et dårlig eksempel :grin:
Ville vært tragisk om samtlige brikker har like eller tilsvarende egenskaper.
jeg har kjøpt en 512 mb pc2700 brikke. når jeg kommer hjem tenkte jeg å prøve å sette bussen til 166 mhz. altså 333 effektiv buss og ram. men hva må jeg passe på?
alt ble kjøpt hos pcmax.no.
resten av pc ser slik ut:
athlon 1400 opplåst fra fabrikken.
hjemmelaget vannkjøling bestående av akvariumspumpe, selvboret blokk, 30 l tank fra europris,3m slange fra clas ohlson. 2 st slangeklemmer fra c-o.
ati radeon 8500
sblive 1024 (definitivt det dårligste komponentet i min pc.)
wd hd 20gb ata 100
wd hd 60gb ata 100
ibm hd 80gb ata 100(den bråker mer enn wd)
16 x brenner
12 x dvd
enermax 350w silent powersupply.
compaq tastatur (kansje DET er den dårligste komponenten? :smile: )
a4tech optisk mus( men den er gammel og dårlig- MÅ byttes. tips?)
jensen nettverkskort
bluecom adsl :smile:
det hadde kansje lønnet seg å bruke onboard lyd? det er seks kanalers lydchip på kortet.
fikk revisjon 1.2 forresten, har sett mange klager på r 1.0 og var skikkelig nervøs før jeg fikk det.
Så hva synes dere- hvordan skal jeg overklokke dette kortet?
har nå stilt fsb til 166- dette var resultatet.
Operating System Microsoft Windows 2000
DirectX Version 8.1
Mobo Manufacturer
Mobo Model VT8367-8233
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU AMD Athlon Processor 1417 MHz
FSB 166 MHz
Memory 512 MB
Graphics Chipset ATI Radeon 8500
Driver Name RADEON 8500/RADEON 8500LE
Driver Version 5.13.01.6043
Video Memory 64 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
3DMark Score 8621 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 129.8 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 47.8 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 140.7 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 77.8 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 128.8 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 59.1 FPS
Game 4 Nature 46.6 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 816.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2050.7 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 33.2 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 9.7 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 114.5 FPS
DOT3 Bump Mapping 89.0 FPS
Vertex Shader 88.1 FPS
Pixel Shader 79.1 FPS
Advanced Pixel Shader 76.5 FPS
Point Sprite 28.1 MSprites/s
skal nå prøve å sette multiplier opp ett hakk fra 8.5 til 9 og volt til 1.80 farten skal da bli 1494 mhz og det blir spennende :smile:
a var det gjort og resultatene er ikke helt superrevolusjonerende:
3DMark Score 8762 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 131.9 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 50.4 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 140.3 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 78.0 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 131.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 61.0 FPS
Game 4 Nature 46.9 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 816.7 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2052.5 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 33.6 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 114.7 FPS
så er det store spørsmålet skal jeg klokke mere?
Hva synes dere?
det var jo omtrent ikke forskjell mellom de to testene synes jeg selv om det ble ca 80 hrz mere på cpu.
[ Denne Melding var redigert av: minimum payne på 2002-05-30 23:17 ]
Kjøpte du Samsung minnet på PCmax? (i så fall er det uoriginalt Samsung)
når du 166MHz på 2-2-2-5-1? I så fall, kan du teste om du når 185MHz på samme instillinger? Hva hvis du stiller opp minnevolten?
Vurderer å sende tilbake ramen jeg fikk, og lurer derfor på om jeg kan nå målet mitt på 185MHz med aggressive minneinstillinger med denne ramen.
javisst jeg skal bare reboote , stille rammen til 185 mhz+ og kjøre igang.
tror du jeg er tullete, man prøver ikke en sånn overklokking med en gang, dette er den andre gangen jeg setter meg ved denne maskinen, så du får ta det litt rolig.
hva blir agp klokka og pci klokka med den fsben?
ikke for å være kjip altså, det er bare det at jeg ikke vil sprenge maskinen med en gang.
så gi meg ett tips på hva jeg skal stille så gjør jeg det innenfor rimelighetens grenser.
og rammen står på turbo?
Hva synes dere?
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: minimum payne på 2002-05-30 23:17 ]</font>
du må bare prøve helt til du må reboote:)
hvilken fbs hadde du her?
sist hadde du jo 166
