få gjesteboka min ut på nett
Mr_Tiger
Jeg har lagd en gjestebok med php, mysql og apache webserver.
Gjesteboka fungerer fint på localhost...men hva skal jeg gjøre for å få den på "nett"
Jeg har et domene navn på dns (mittnavn.homedns.org.)
Jeg har lagdt gjestebokfila i www mappen til apache.
Når jeg prøver å komme inn på gjesteboka kommer oppsettet til routeren...dette er jo ikke så bra. Jeg har et speed touch trådløs router. Alt fungere bra når jeg bhadde min gamle router.
Endret av cmf_Tiger
  • 2 måneder senere...
Det blir konflikt mellom router og Apache som begge vil bruke port 80.
Logg inn på router
Flytt routerens port til noe annet en 80
Åpne port 80 på routeren og pek den til IP addressen til webserveren din.
Da skal alt fungere.
høres bra ut, men jeg kan ikke se at routeren bruker port 80. Hvis jeg går inn på napt kan jeg ikke se at routeren skal bruke port 80?? Hvor skal jeg evnt. kunne se dette?
  • 2 uker senere...
Du kan skifte denne porten på ruteren...
Hvis du går igjennom menyene så skal det være et valg for porter for konfigurering gjennom Telnet, Lan og ethernet... på sistnevte er det helt sikkert port 80 som står der... (VIKITG! Åpne tilsvarende port i NAT, ellers kan du få STORE problemer)
Skift denne til 81... Da skal det virke... Hvis du ikke kan se siden så kan du sette på proxy server på browseren, da vil den hoppe opp på skjermen din hvis den fungerer for omverden...
