går det ann å sette sammen 2 huber?
Hvis det er en switch, så vil de aller fleste switcher fungere fint sammen uansett kabel og kontakthull du bruker (smart-sense).
Hvis det er en hub må du bruke riktig hull (uplink-hullet) og en krysset TP-kabel (vanlig TP som du bruekr fra hub til maskinene vil ikke fungere). De eller aller fleste hubber har en uplink port. Den er som regel på begynnelsen eller slutten av rekken. Av og til er det et lite mellomrom mellom den og de andre kontaktene. Det står sansynligvis også markert.
Ellers skal det gå helt fint. Du må bare passe på å gjøre det riktig med hubber, mens switcher ordner detaljene selv som regel. Det går også fint ann å bruke hubber og switcher sammen i et nettverk.
Håper det hjalp.
-Stigma
  • 2 uker senere...
uplink krysser kablen for deg-har du ikke uplink må du bruke krysset kabel. Hvordan skal switchen fikse at strømmen går samme vei?, det er det samme her, forkjellen er at switchen vet hvor trafikken skall gå pga mac adresse, en hub sender pakken til alle.
Endret av simalarion
Anbefaler ikke HUB. Bruk svitsj.
Det finnes mange 16/24-porters svitsjer på markedet.
En HUB sender trafikken ut på alle porter uavhengig om maskinen i andre enden skal ha den trafikken eller ikke. Alle maskinene havner i samme kollisjonsdomene, og du vil kunne få pakketap pga kollisjoner.
-xhilerate-
