Maynard Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Hei. Jeg skulle sette opp en statisk ip adresse, og fulgte anvisningene som stod på portforward.com. Jeg hadde fra før av en 192.168.x.x ip adresse, men så gjorde jeg noe feil mtp oppsettet av den statiske ip adressen. Vi hadde noe som het "Ip starting adress" som var på 192.168.x.100, og så var det "ending adress" som var på 192.168.x.254. Det jeg gjorde var at jeg endret "ending adress" til 192.168.x.255, siden jeg ikke helt skjønte forklaringen, og tok egentlig en sjanse. Og det skulle jeg ikke gjort, for nå får jeg ikke tilkoblet meg til internett. Får en feilmld om at den ikke finner server etc. Men så kjørte jeg Run, og deretter cmd, og skrev inn "ipconfig/all"...Og plutselig hadde Automatically Assigned Ip Adress dukket opp. 169.254.x.x. Jeg har enda ikke prøvd å skrive inn ipconfig/release og deretter ipconfig/renew, siden jeg ikke har tilgang til maskinen akkurat nå. Men jeg lurer på om det er noen som har noen tips? Forresten så var den tilkoblet til trådløst, Billion Bipack 5100W. Lenke til kommentar
McMort Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Vi hadde noe som het "Ip starting adress" som var på 192.168.x.100, og så var det "ending adress" som var på 192.168.x.254. Det jeg gjorde var at jeg endret "ending adress" til 192.168.x.255, siden jeg ikke helt skjønte forklaringen, og tok egentlig en sjanse. Vel, så nær du har 255.255.255.0 som nettmaske, noe jeg antar at du har, så er jo 192.168.x.255 broadcastadressa til nettet, så det er jo mulig at det er dette som lager kluss... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 169.254.x.x betyr at Windows ikke finner noen DHCP-server. Du får sjekke manualen om hvordan du resetter Billion'en din til fabrikkinstillinger. Eventuelt kan du prøve å sette en statisk IP-adresse på maskinen din i området 192.168.x.100 - 192.168.x.254, og se om du da får kontakt med routeren for å endre konfigurasjonen. Lenke til kommentar
Maynard Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 Så man kan sette opp en statisk ip adresse uten å være tilkoblet internett? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Statisk/fast IP-adresse har ingenting med Internet å gjøre. Det er forskjell på en fast offentlig IP-adresse, og en fast privat IP-adresse. Det over betyr bare at du setter en fast privat IP-adresse på nettverkskortet ditt. I dette tilfellet gjør du det midlertidig, for å prøve å få kontakt med Billion'en. Du endrer det tilbake når du har fått i orden Billion'en. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Det funker bedre å koble til en router når du bruker kabel. Bare midlertidig, så du får konfigurert den... Lenke til kommentar
RC1 Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Skjønte ikke helt forklaringen din jeg Ip range'n på routeren din kan f.eks. være: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 submask 255.255.255.0 Routeren (gateway'n) er alltid nr. 1 f.eks. (192.168.1.1 eller 10.0.0.1) På pc'n din setter du ip adressen til f.eks 192.168.1.2 submask 255.255.255.0 Lenke til kommentar
Maynard Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 Ok. Jeg tok en reset på routeren og nå har jeg fått tilbake den gamle ip adressen. Men fortsatt får jeg ikke kontakt med nettet. Får kontakt med router konfigurasjonen, men ikke nettet. Står at den søker et proxy innstillinger. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Har du konfigurert routeren, som du gjorde da den var ny? Noen routere må også restartes før konfigurasjonen fungerer. Prøv også å koble PC'n fra og til routeren. Lenke til kommentar
Maynard Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Ah! Nå fungerte nettet igjen! Vi la merke til at den PPP lampa blinka på modemet, noe den tydeligvis ikke hadde gjort før.. Vet ikke helt hvordan jeg klarte å få den stabil igjen, men jeg gikk inn på Router konfigurasjonen og satte satte Telenor bak "Service name"...og da fungerte det. Syns det høres veldig merkelig ut, men.. Lenke til kommentar
opticus Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Skjønte ikke helt forklaringen din jeg Ip range'n på routeren din kan f.eks. være: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 submask 255.255.255.0 Routeren (gateway'n) er alltid nr. 1 f.eks. (192.168.1.1 eller 10.0.0.1) På pc'n din setter du ip adressen til f.eks 192.168.1.2 submask 255.255.255.0 169.254.x.x er automatisk genererte adresser fra windows når den ikke klarer finne dhcp server. ip range på dhcp server burde være fra 192.168.x.100 - 192.168.x.254 ikke start rangen på 2, for da har du ikke mulighet for å sette faste adresser, dersom du setter en maskin med fast adresse og du har dhcp server som tildeler i området du har faste adresser kommer du til å få konflikter med ipadresser, derfor begynner du range på 100, det er ryddig, vanlig og det er lurt. subnett er vettig å sette til 255.255.255.0, så slipper du tenke noe mer på den! hvis du skal ha fast adresse, så setter du den til 192.168.x.2, husk subnettmask 255.255.255.0 og default gateway er 192.168.x.1, dette må du skrive inn, skriver du ikke inn gateway får du ikke kontakt med internett Lenke til kommentar
