Design hdd vannblokk
Eg skal laga meg ny Hdd vannblokk og treng hjelp til val av design.
Info:
Den skal lagast i aluminium.
Sveisast saman (Tig).
Plass til 6 diskar.
Kjem til å pakka den inn i støydempande materiale. Er ikkje sikker på kva materiale eg skal bruka, men er ikkje så nøye enda.
Sjølve blokka skal lagast i 8mm plate.
Lokket skal lagast av 2-3mm plate.
Ferdig tenkt noko slikt som detta:
Her er nokon forskjellige design eg har komt på:
Dei tre første var påtenkt slik at vatnet kom inn på eine sida og ut på andre sida. Slik som vist på det øvste bilde.
Nr1. (Alle bildene er klikkbare)
Nr2.
Nr3.
Nr4. Den var tenkt slik at vatnet gjekk inn og ut på sama sida.
Kva trur du funke best?
Har du ein betre ide, sleng ut ei skisse og eg skal laga ein tegning/model av den.
Treng eg alle tre skruene til å skru fast diskane? Vert det nok kontakt/press ved bruk av to skruer. Det blir lettast å laga den ved kun å bruka to skruer.
Vil kjølaren kjøla godt nok til at eg kan pakka inn 6 diskar?
Kva er kritisk temp på ein disk?
Takker for alle svar.
Info:
Plass til 6 diskar.
Nr2.
Nr3.
er det ikke smart å ha en vegg mellom hullene inne i blokka,, sånn at vannet kommer seg gjennom hele blokka istedenfor å gå rett til det andre hullet?
Jeg har lite peiling på vannkjøling men som tidliger påpekt så vil det bli mye dårligere kjøleeffekt av å la vannet "få sjansen" til å bare bevege seg de ca. 10 cm fra INN til UT. Det er nr 4 som funker best slik det ser ut nå. Men det ser jo ut som om vannet ikke vil komme igjennom i det hele tatt der?? Uansett la vannet vandre en del inni blokka :thumbup:
