Bootable gjenoppretting cd
slaraffen
Mulig dette har vært oppe før uten at jeg har fårtt det inn i hodet.
Bygger maskin som settes opp med win 2000. Og vil gjerne lage en gjennopprettingcd som den som skal ha maskin kan få med.
For å få det på en cd må vel det lages før man innstallerer for mye programvare (ja -jeg er dum på dette området...også)
Har symatec Ghost og finner ikke ut av hvordan jeg skal gjøre det på en smart grei måte som gjør det lett for brukern av gjennoppretting-cd'n å få systemet opp igjen .
Please help me :blush:
Jeg er ingen ekspert på dette, har ikke forsøkt alle muligheter i Ghost.
Men det jeg vet vil fungere, er å lage et image av en partisjon. Da er det enkelt å boote en CD og legge inn C: partisjonen på nytt. Det vil da skrive over alt som tidligere lå på C: (du trenger ikke formatere).
Du bør bruke Ghost direkte i DOS, ikke bruk det som et Windows program.
Lag en Ghost boot floppy (Ghost utilities, Boot Wizard).
Boot denne floppyen, og velg Local - Partition to image. Og så velger du å legge image filen den på CD brenner.
Når du skal restore booter du fra CD og velger Local - Image to partition.
Du bør ha 2 partisjoner på disken din. C: kan f.eks være 10 GB, og D: er resten. Så lagrer du alle data på D: (flytt også Mine Dokumenter til D:), dermed er alle data på plass også etter en restore.
Heisann =)
Tenkte å prøve å bidra litt...har selv testa ut en hel bråta med appz for a lage en bootbar CD/DVD uten floppy. Det enkleste beste alternativet jeg har kommet over så langt er: Image for Windows. Progget lager 100% image av den partisjonen du måtte ønske, hvis part er C:\ tar den med ALLT my docs osv. programmet er relativt raskt. Selv har jeg en part. på ca 5Gb, som blir comprimert til til ca 2,5Gb og leses inn/ut på 8-10min. Det beste programmet til formaålet hittel. IMO =)
Du finner det her: TeraByte
Enig i den Hårek =)
Personlig syns jeg bare Ghost blei for tungvint å bruke, og jeg fikk ikke til å boote DVD'n uten å floppa ved siden av. Har ikke floppy i box'n min hehe. Progget jeg nevnte trenger 2-3 klikk og vips ferdig og du kan boote med en gang. Genialt. *Ingen finurlige innstiller eller noe =).
