Hjelp med kjøp av nytt kabinett
Hei.
Har en Dell dimension 4600 og skal kjøpe meg ett 6800NU, men har ikke stor nok power supply, og har hørt at man ikke kan kjøpe ny power supply til dell :dontgetit: .
Stemmer dette?
Kabinettet er en del mindre enn et vanlig fulltower, så viss jeg kjøpte et nytt kabinett så lurer jeg på om hovedkortet passer inn i det? :hmm:
Vil bare kunne kjøre 6800NU uten å blakke meg helt!!
Noen som har noen ideer? :)
Takk for svar :-).
Var imidlertid litt i dyreste laget kabinettet.
Syns dere jeg burde kjøpe et kort som ikke trenger ekstra strøm istedenfor å måtte bruke enormt mye penger bare for å kunne skru det på?
Kommer vel fort til å havne oppe i 6800 Ultra pris på kabinett og hk og alt.
Er det noe strømforsyningskrav på 6800LE, eller 6600GT?
Disse yter jo flott i hl2/doom3 ?
Nåja, alle kort fra Radeon 9700 og oppover trenger ekstra strøm. Anbefalt Strømforsyning til 6800 LE er 350W hvis jeg ikke husker feil. :hmm:
Du kan også se etter AOpen H600B - meget bra kabinett til 780,-
Ja DELL hovedkortet passer inn i Midi og Full tower kabinett.
EDIT: Se også på Chieftec kabinettene, mange syns at disse er svært gode. Kan fåes med eller uten 360W PSU. :)
Endret av Fur
Åja :hmm: Er du sikker på dette?
leste på et annet forum at man ikke kan skifte psu i dell, fordi de ikke har standard psu-løsning eller noe..
Edit:Det hadde isåfall vært supert!!! :w00t:
For alt jeg vil er å kunne kjøre 6800NU , men tror ikke Dell PSU'n min er kraftig nok!!
Endret av tørrfisk
ikke størrelses messig. Har en 3 år gammel DELL PSU liggende her. Det mangler bare en tynn kabel. Se på den første linken, hvis du skal ha annen PSU + et "ikke DELL" hovedkort.
http://www.quietpc.ca/acb/showdetl.cfm?&DI...ID=182&CATID=24
All Dell PCs manufactured since September 1998 use a Dell-proprietary non-standard PSU. To connect a Dell motherboard with an Ultra-Quiet PSU, you'll need to purchase this handy adapter, which converts the Dell's native motherboard power connector to a standard 20-pin power supply connector.
http://www.sysopt.com/forum/showthread.php?threadid=172637
Some not all Dell power supplies are wired in a proprietary way. It all depends on the model of system in question
http://www.moddin.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4499
se også her for noen tips hvsid u skal kjøpe ny CPU vifte:
http://www.silentpcreview.com/article120-page1.html
