Sikkert å ha på en pc om natta?
Jeg har hatt pcen min(se signatur) på i mer eller mindre tre uker nå, bortsett fra en restart hver morgen. Pcen står og koser seg med eMule og har det bra(bortsett fra at den klikket i dag av en annen merkelig grunn da....får ikke starta win98 se: her)
Men jeg mener det er rimelig trygt, men jeg anbefaler å ha overspenningsvern, for da eliminerer du ivertfall noe fare.
En gang når jeg kom hjem så luktet det svidd. Så at det kom røyk ut av kjellerdøra. Løp raskt ned og det ver tett røyk over alt. Dro bort til pcen og så at det var der røyken kom fra. Skrudde av sikringen til hele rommet og luftet godt i en time eller 2. Brannvaslerene hadde ikke blitt utløst. Røyken var luktfri og hvit. Tilslutt åpnet jeg pcen og hele hovedkortet var svidd og nesten smeltet ved hovedkortet. Fant ut at jeg hadde glemt å sette i cpuvifte-kabelen når jeg hadde støvsugd pcen fett før jeg dro. Dette var 2 timer før jeg kom hjem. :dribble:
Konklusjon: pcen kan bare begynne å ryke og ikke brenne! ellers hadde jeg bare flaks! :whistle:
Mine pc`er står på 24/7. Jeg har kun en gang opplevd problemer pga. lang kontinuerlig driftstid. Det var da jeg hadde en dårlig vifte på CPU kjøleren, det så ut som om viften hadde "smeltet" Ingen skade hadde skjedd pc`en bare skrudde seg av.
en ting skal du ha klrt for deg DRA UT LEDNINGEN VIS DU HAR Q-TEC ehhm,
Ja, gjør det :p
Min var avslått (hadde ikke Wake on lan) den slp seg på jeg voknet av deltan 120x120, Det sto en stor røyk sky ut av døra på kabinettet mitt , og alle vat vell ossen svidd HK,Ram og skjermkort lukter :ermm::cry:
jeg bar den ut døren gikk og la meg og hentet \ fikset på den neste dag...
Mindre ålright ass, det eneste som funka var PSU :mad: og cpu (+ Ide tinga)
Endret av Chris_p4_2.8@800
CRT skjermer derimot en en stor brannfelle hvis de står på ubevoktet.
Jeg slår bestandig av skjermen min når jeg ikke bruker pc'n.
Er det nok å skru av skjermen med bryteren, eller bør man trekke ut kontakten?
Slå av ,
Vis det lyner og du ikke har overspennings vern så dra ut kontakter :)
Det skal veldig mye varme til før stål og aluminium brenner. Hvis det tar fyr inni maskina kan det brenne helt ut uten at noe utenfor kabinettet tar fyr. Vil du være helt sikker kan du jo sette maskina på et tykk metall plate som er litt større en selve kabinettet og montere en gnistfanger bak vifta.
Brannfaren i pc sammenheng er skjermen. Skru av skjermen om natta så er du trygg.
Er du paranoid kan du montere en røykvarsler like ved maskina.
jeg har en server (gammel skole pc) den står på helle tiden og det har aldri skjed med meg og har aldri hørt at det har skjed med noen. hvis du er virkelig red kan du sette på et støv filter så sjansen blir enda mindre.
Samme her. En kompis av meg har gjerne pcen på noen måneder i strekk. Jeg pleier max 2 uker, som regel mindre.
Brann?
Har hatt 2 branner i PC siste 15 år:
På jobben: full fyr i en memorymodul. Masse røyk, men ingen varme utafor boksen. Mye folk tilstede da det skjedde til å slå av PCn.
Hjemme: I ferien for to år siden, PCn avslått, men i kontakten!! Lynnedslag.
Poweret var ganske utbrent, men huset var uskadd..
Går aldri fra en påslått PC etter dette.
Det kommer litt ann på... husk i vertfall og slå av skjermen... det er mye større sjangse for at den tar fyr. Men jeg tror ikke det blir og brenne av at du har på pcen så lenge den er forsvalig fri for støv og at komponentene ikke er skadet og satt inn på riktig måte.... Pappa jobber hos de som leverer kraft her... De har pcer stående på døgnet rundt.... da snakker vi liksom ikke om en server og en pc men en 10 servere og 50-60 pcer... de har ikke hadd noen branner :hmm: Men det kan jo være en tanke på at det kan brenne... ingen ting er 100% sikkert... serlig gamle skjermer og tvaparater.
