Sikkert å ha på en pc om natta?
Ja, som tittelen sier, er det sikkert?
Tenker da først og fremst på brannfare. Min mor er såklart en av dem som ikke liker at elektriske gjenstander står på om natta, så jeg lurer på om det finns noe bevis på at det er sikrere enn andre ting, som f.eks. tv el.l.
Har tenkt å bestille en sånn branngreie jeg plasserer i kabinettet så hvis det kommer røyk eller høy temp (over 200 grader hvis jeg husker riktig) slukker den brannen.
Tror du skal lete lenge etter brann som har startet i pc-kabinett, men ødelagte skjøteledninger ol er jo en mulighet.... En brannvarsler i taket rett over pc, er jo en grei investering...
Det er nok ikke problemet, men finns det tester som beviser det??
Sjangsen for at noe skal ta fyr i ett kabinett er heller liten.
Det som eventuellt kan skape brann er en kortsluttning, men da skal hus sikring / PSU sikring ryke.
Det eneste som virkelig kan ta fyr før sikringene ryker er støv. så du bør gjøre rent inni kabinettet en gang i blant.
CRT skjermer derimot en en stor brannfelle hvis de står på ubevoktet.
Jeg slår bestandig av skjermen min når jeg ikke bruker pc'n.
Ok, da var jo forsåvidt det bekreftet fra flere!
Fant forresten dette på nettet:
Spørsmål:
Er det farlig og la datamaskinen stå på uten tilsyn? Kan det oppstå brann?
John Roos
Svar:
Hei til deg
Nei, det er normalt ikke farlig å la en datamaskin stå på uten oppsyn.
Likevel, alle elektrotekniske apparater kan ha / få feil, men med normal bruk skal det ikke være noe problem at en PC står på uten tilsyn. Dette forutsetter at datamaskinen ikke er tilkoblet strømnettet via fordelingskontakter som lett kan bli overbelastet eller ha feil. Generelt sett bør fordelingskontakter / forgreinere ikke benyttes, eller bruk bør begrenses til forbruksapparater med særlig lav belastning.
Med vennlig hilsen
Elektroleverandøren
www.deltanett.no
Tom-Viggo Risholm
Rådgivende ingeniør elektroteknikk
Endret av datating
Snip
Takk!
Har leta etter noe sånt ei stund nå.
Skal nemlig flytte data'n ned i kjellern på rommet mitt, men noen på jobben til mamma fikk henne til å nekte meg å ha den på om natta. Skal vise henne denne, så er vel den saken biff
afaik vil f.eks cpu'en slå seg av (restarte) vist den blir for varm. Jeg hadde selv en strømforsyning som vifta slutta å funke på, som slo seg av automatisk osv osv.. nesten alle delene som blir varme har en slags sikring eller resetfunksjon som gjør at brann i selve kabinettet er nesten umulig (tørr ikke å si HELT umulig), så det er nokk sant at den største faren ligger i "strømkontakt-inntaket"
det største problemet er at støv kan ta fyr. pass på å holde pcen ren inni - da er den mer stabil, holder lengre og er langt mer brannsikret. selv har jeg hatt pcer gående daglig i 7 år hjemme, på jobb har vi noen tusen servere, og selv om firmaet har drevet med data siden 50-tallet så har det ikke tatt fyr i noen av dem en eneste gang. :)
edit: rettet leif som var innom en tur; vi har drevet med data siden 50-tallet, ikke 60-tallet. :p
Endret av el_cash
Du kan jo si til din mor at de aller fleste moderne elektroniske aparater i dag aldri skrus helt av. Heller ikke en PC. En PC som er "av" er i virkeligehten bare i en annen driftsmodus, det er fremdeles spenning i flere deler av aparatet. Du kan jo også spørre henne hvorfor hun ikke slår av varmtvannsberederen om natta...
En pc er mer eller mindre beregnet for å stå på 24/7 i motsettning til de aller fleste andre husholdningsprodukter. Men støv kan bli farlig med årene, bruk støvfilter og/eller rens med jevne mellom rom.
Det er mange flere branner som starter i tv'er som ikke blir skrudd ordentlig av for eksempel.
