Ny gaming-pc, vil ikke vente lenger
Bruk: Kun dataspill (HL2, CS:S.. mest FPS) og ikke noe annet enn dataspill.
Skal ha meg:
CPU 3500+ Winchester
MINNE: 2 x 512 MB ram (dual)
GRAFIKK: X800 Pro
HOVEDKORT; som støtter dual, s-ata, har bra integrert lyd
slik at jeg ikke trenger lydkort, bruker 3000,-'s headset
(som var vanvittig bra på surround da jeg brukte den
tidligere på Audigy 2), støtter cool'n'quiet. Vet ikke hva
mer hovedkortet må støtte, men jeg skal ikke overklokke.
HARDDISK: Minst 80 GB (s-ata, ikke ide)
KABINETT OG VIFTER:
Støy og varmeutvikling er viktige faktorer, så kabinett og vifter
må følge noenlunde strenge krav.
Forslag ønskes.
Satte opp et forslag til maskin på Komplett for deg. <<Handleliste>>
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Dato ny: 2004-11-26
100+ stk på lager
- 1.00 2250.00 2250.00
Beantech Igloo 3 Miditower, Sort Aluminium (Uten Strømforsyning)
Dato ny: 2004-11-26
100+ stk på lager
- 1.00 795.00 795.00
Fortron/Source Strømforsyning ATX-350W OEM 120mm, SATA Special Edition
Dato ny: 2004-11-26
100+ stk på lager
- 1.00 595.00 595.00
MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR
Dato ny: 2004-11-26
100+ stk på lager
- 1.00 1149.00 1149.00
PAPST Vifte 80x80x25mm (12db)
Dato ny: 2004-11-26
Ikke på lager. Ubekreftet 2519 stk 2004-12-31
- 3.00 139.00 417.00
Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Dato ny: 2004-11-26
500+ stk på lager
- 1.00 820.00 820.00
Sapphire Radeon X800PRO 256MB GDDR3 AGP,ATI X800PRO,DVI-I,TV-Out, Full-Retai
Dato ny: 2004-11-26
Ikke på lager. Ubekreftet 419 stk 2005-01-01
- 1.00 3295.00 3295.00
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Dato ny: 2004-11-26
100+ stk på lager
- 1.00 1379.00 1379.00
Sum: 10700.00 10700.00
Har selv dette kabinettet og det er vanvittig bra. Finnes i andre utførelser også. Se her. Det eneste negative er at de kabinettviftene som følger med bråker litt mye. Har derfor slengt med 3 stillegående vifter fra PAPST for å erstatte disse.
XP
EDIT: Ser at du helst vil handle på netshop, men det skader vel ikke om jeg lar forslaget stå...
Endret av sivertxp
