Bytte kretskort på Maxtor Harddisk?
rvenes
YES YES! Jippi, det skjedde igjen, ein maxtor har tatt kvelden.
Går det og bytte kretskort på ein maxtor harddisk?
Hadde jo seff litt data på den disken som eg skulle ha hatt ut?
Disken er heilt dau... den snurrer ikkje rundt ein gang.
Eg har ein akkurat samme sort, 300gb 5400 rpm så om det var mulig og skifte over kretskortet også få ut alle data som er på disken så hadde det vore fint.
Noken som har erfaringer med slikt kretskort bytte?
Disken er Maxtor Maxline II 300gb 5400 rpm.
Det er garanti på den... den er laga i singapore den 13 feb 2004, så låg den sikkert eit par veker på lager/ transport også.
Kan vel like godt søke om retur på komplett med ein gang...
Bytter du kretskort så mister du garantien :(
Det skal la seg gjøre å bytte kortet, men er du sikker på at det er feilen? Bare så du slipper å ende opp med 2 døde kretskort?
det er sannsynlivis motoren som er ødelagt, å er det viktige data på disken så hadde jeg ikke nølt med å ta diskplatene over i en ny disk for å få ut info osv.
men om du finner på å gjøre det husk å legge platene i rett rekkefølge da, kar måttet gjøre det der selv engang med en maxtor 200 GB å det gikk fint. disken fungerer faktisk enda å noe som er utrolig men sant :dontgetit:
