Kritisk systemfeil eller Asus PC-Probe som tuller?
SvovelSyre
Har nå opplevd et svært skremmende scenario et par ganger på PC-en. Det hele utspiller seg i programmet Asus PC-Probe, og går ut på at jeg får melding om diverse problemer med volt/CPU-vifte. Plutselig viser PC-Probe at 12V-tingen ligger på ca. 16 Volt, at 3.3V ligger over 3.3V og at 5V-tingen ligger godt over 5V. Samtidig påstår den at CPU-vifter kjører på lavere hastighet en den bør (enda CPU-temp ligger rundt 40 grader). På toppen av det hele slutter den å måle temperaturen på northbridge.
Hvor farlig er eventuelle avvik i volt? Har PC-en min enorme problemer, eller er det Asus PC-Probe som skrøner og gir meg hodebry?
Er ikke sikker, men vil tro at feil volt vil gjøre maskinen ustabil, evt. kunne skade maskinvaren.
Kjører Asus PC-probe her og, men opplever ikke problemet du beskriver.
Hvilken versjon har du?
Min er V2.22.06
Tror jeg hadde leita opp et tilsvarende program og sjekka om den gav samme utslaget.
gå i bios og sjekk ut hva voltene ligger på der. Det er her disse programmene henter det fra, så eventuelle feil i programmene vil vise seg her. Prøv også med ny strømforsyning så er du sikker. Dumt å få skade på maskinen hvis du har mulighet til å ungå det. Lykke til, få høre hvordan det gikk da.
Hilsen meg.
