access 97 VBA over til access 200x
Hei.
Jeg er opplært til å programmere i VBA (Visual Basic for Applications) som følger med i office.
Problemet er at jeg lærte dette da det var office 97 som var programvaren, og det er fremdeles slik jeg programmerer.
Dette medfører at jeg må programmere i access 97, og kan ikke bruke 2000, 2002, 2003 utgaven av programmet når jeg skal lage slikt.
årsaken til det er at jeg bruker følgende teknikk.
Dim rs As Recordset
Dim db1 As database
Set db1 = CurrentDb()
Set rs = db1.OpenRecordset(sql settning)
rs.MoveFirst
Dette fungerer ikke å gjøre i en nyere utgave, og jeg klarer ikke ut fra hjelp filene i access 2002 (office XP) å forstå hva jeg skal skrive for å gjøre samme operasjonen.
Noen som vet, og som kan gi meg kode eksempel og en forklaring??
Har ikke noe særlig peiling på VB men jeg har gjort det slik ved et tilfelle og det fungerte. Håper det er til hjelp.
Dim CN As ADODB.Connection
Dim RS As ADODB.Recordset
Set CN = CurrentProject.Connection
Set RS = New ADODB.Recordset
RS.Open "SQL setningen"
Hei.
Takk for svaret ditt.
Forsøkte å implementere koden, og det ble som følger da.
Dim sql1 As String
sql1 = "select * from test_tab"
RS.Open (sql1)
Ved å kjøre programmet i debug modus (trykker F5 mens jeg står i koden, og trykker F8 for å gå en og en linje ned), så får jeg ingen feilmelding på selve connection, men jeg får en runtime error når jeg kommer til RS.Open settningen.
Da sier den at denne typen connection er ulovlig eller feilskrevet.
Ser du hva jeg har gjort galt?
Har du et lite eksempel på hvordan du har gjort det som fungerer.
Et recordset som leser alt fra en tabell, og lister ut første raden for eksempel?
Slik jeg gjorde det før ville det blitt
Private Sub cmdProsesser_Click()
Dim RS As Recordset
Dim db1 As database
Dim sql1, listut As String
Set RS = db1.OpenRecordset(sql1)
rs.movefirst
listut = rs.felt_1
msgbox listut
RS.Close
End Sub
I Access 97 vil denne lille snutten av en kode åpne tabellen som et recordset, den vil plassere seg på første rad og lese dette inn i en variabel, så tilegner jeg et felt i tabellen til en annan variabel som jeg så skriver ut i en meldingsboks på skjermen.
Så kobler jeg ned recordset igjen.
Hva vil dette bli i access 200x verjonene?
Jommen ikke godt å si hvordan dette skal gjøres. Men måten jeg gjorde noe lignende på var at jeg deklarerte Connectionen og recordsetet under general declarations. Vet ikke om det er viktig i dette tilfellet, men det funka i hvertfall for meg.
På click hendelsen til knappen skrev jeg som følger:
   Dim strSQL  AS String
   RS.Open "SELECT MAX(InventarNr) AS High FROM tblInventar WHERE GjenstandsNr = " & Form_skjInventar.GjenstandsNr.Value & "", CN, adOpenDynamic
   strSQL = RS("High)
   Form_skjInventar.INVENTARNR.Value = strHigh + 1
   RS.Close
Her blir jo svaret angitt som High og satt til recordsettet, for så å vises i en tekstboks i et skjema. Jeg tror det er viktig å ha med de to elementene etter SQL setningen. Er nok ute på litt tynn is her gitt.. Håper det er til litt hjelp ihvertfall. Men det må vel være andre her på forumet som har bedre peil på VB en meg?
Nei, jeg kan ikke deklarere recordset globalt, for det er enormt mange recordset som kommer til å bli benyttet i den basen etterhvert og de skal ikke ha tilgang til hverandre.
Dessuten kommer det til å bli et kaos uten like om alle settene skulle vært globale.
Er det ingen her som kan dette???
Du kan fortsette å bruke DAO i 2000+ versjonene. Det du trenger er to ting
1 - i VBE - Tools | References, sett en hake for Microsoft DAO 3.6 Object Library
2 - deklarer alle DAO objekter eksplisitt
dim rs as dao.recordset
dim db as dao.database
dim qdf as dao.querydef
