LaStrada Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Hei! Pcen min har vært merklig i det siste. Først så ryker kjølinga mi slik at den høyeste temperaturen jeg så var 78 grader.. Kanskje en smule høyt for en P4..? Fikk fiksa kjølinga igjen, så nå ligger CPUen på ca 35-40. Etter dette var pcen veldig treig, men etter noen restarter og bios fiks, så yter pcen maks igjen! Men så plutselig i dag så finner ikke pcen windows disken min, så da måtte jeg inn i bios osv uten hell.. Men etter alt for mange restarter så finner den disken Den "streken" som går over skjermen før man kommer inn i windows gikk over 1 gang før, men nå går den ca 3 ganger over, ikke det at jeg bryr meg om det.. Men jeg bare la merke til det siden den var så rask før. I windows går alt sakte! Winamp lagger selv når jeg kun hører på musikk og surfer på nettet.... Og når disken jobber stopper alt pga at CPUen jobber 100%. Fant også ut nå at HT (husker ikke i farten hva det står for, men det er hvertfall den funksjonen som gjør at pcen tror det er 2 CPUer) er aktivert i BOIS, men windows viser bare at det er en! Og i det siste så har pcen slutta å skru seg av helt, så det kommer opp "Nå er det trygt å skru av pcen" Så hva er galt? Jeg får ikke flasha BIOS pga at når jeg starter programmet som skal starte bios-flashe-programmet i dos henter pcen seg, og jeg må dra ut strøm-ledningen bak... Kan CPUen være skadet? Eller kan det være hovedkortet? Har et annet hovedkort til overs her, så jeg kan teste det, meeeen, det finnes alltid et men Jeg har vannavkjøling, så det er dritt å demontere.. hvertfall nå som det har vært oppe og kjørt i 3 dager! Eller kan det være disken som holder på å ta kvelden? Den er ikke gammel, så det blir i så fall en garanti-sak Har også oppdatert alle drivere, men dette hjalp ikke.... Specs: - P4 2,8 ghz - Abit IC7-G - 2 x 512 MB TwinMos m/ Windnbond (eller no) - PowerColor 9800 PRO - 200 GB Maxtor S-ATA 7200 rpm - 200 GB WD S-ATA 7200 rpm - 120 GB Maxtor IDE 7200 rpm (ikke koblet til for øyeblikket pga disk error) (Vet ikke om denne er postet riktig... ) Takker for svar! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/
Lch Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Sjekk at diskene kjører i UDMA-modus og ikke PIO. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3191292
LaStrada Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Står "Current transfer mode: PIO" Over står det "Transfer mode: DMA if available" Hvordan endrer jeg det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3191343
LaStrada Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Hm... Det jeg skrev over her var under enhetsbehandling... Hva er forskjellen mellom UDMA og PIO-modus? Og hvordan endrer jeg dette? Ble kanskje litt feilposting hvis det er harddisken som er problemet.... men men Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3195506
Lch Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 (endret) PIO er Programmed I/O, en treg modus hvor prosessoren må gjøre 'mye arbeid'. DMA er Direct Memory Access, hvor enheten kan snakke direkte med minnet/annen enhet, prosessoren slipper da å gjøre annet enn å sette i gang overføringen. Har du en disk i PIO-modus, vil alt arbeid mot den virke absurd tregt, og operativsystemet vil selvfølgelig også lide. Du bør sjekke BIOS først, og se at diskene står i (U)DMA-modus der. Står enhetene i riktig modus i BIOS, gjenstår det bare å få dem opp på korrekt vis i Windows. Det gjør du i Device Manager/Enhetsbehandling. Hvis du ikke får valgt modus der, må du til med en eller annen magisk besvergelse som jeg dessverre ikke husker akkurat nå. Husk at du må ha IDE-kabler med 80 ledere for at diskene skal fungere optimalt mot kontrollerene (med ATA33-kabler [40 ledere] får du ikke mer enn 33MB/s). Angående dette: "Og i det siste så har pcen slutta å skru seg av helt, så det kommer opp "Nå er det trygt å skru av pcen"" Hvis pcen din er satt opp som noe annet en ACPI-etellerannet (sjekk i Enhetsbehandling), kommer denne meldingen. Automatisk avslutning vil ikke virke. Edit: Fikset en feil, takk til Ingebrigt (se innlegget hans for hva feilen var). Endret 27. november 2004 av LarsC Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3198033
Ingebrigt Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Du bør sjekke BIOS først, og se at diskene står i (U)DMA-modus der. Husk at du må ha IDE-kabler med 80 ledere for dette. Dette er positivt feil, 80 leders kabel er ikke et krav for UDMA, UDMA 33 (og 66? er ikke sikker) kjører fint på vanlig 40 leders kabel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3198116
Lch Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Ah ja, beklager. Du har rett. En liten glipp fra meg tidlig på morgenkvisten. ATA66/100/133 trenger 80-leders kabel for å fungere optimalt, men du kan bruke en 40-leders kabel hvis du vil. Da får du begrenset overføringshastighet, dog. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3198163
LaStrada Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 Bare en liten ting... Det er en S-ATA disk.... Men kan sjekke om det står noe i BIOS. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3199800
Lch Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Ah, d'oh. Slik går det når man ikke har fått sin daglige kaffeindose før man leser/poster. Hele kabelproblematikken faller bort for S-ATA-diskene dine. Jeg har ærlig talt 0 peiling på hvordan du kan få løst problemet ditt iom at jeg har ingen kjennskap til S-ATA-oppsett, men kikk i BIOS allikevel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3199835
enden Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Angående meldingen du får om å skru av maskinen. Denne kommer, som LarsC sa, at strømstyringen er satt opp til noe annet enn ACPI. Dette settes i BIOS, og installerr du windows med ACPI av og en ATX strømforsyning må du stort sett reinstallere for å få til automatisk avskruing. Driti meg ut på det endel ganger de siste dagene... Men jeg er mer interessert i tidspunktet hvor feilene oppstod. kom alle sammen over natta? Dvs. at alt var fint, men plutselig klikket alle ting samtidig som du var inne i BIOS og fikset? Tipper du har justert litt feil verdier der... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3199837
LaStrada Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 (endret) Først kom det med at pcen ikke ville skru seg helt av, og så noen dager senere kom resten av feilene... men fant ut at Ultra DMA var disabla i BIOS. *teste nå* Edit: Wooohooo Nå går ikke den streken over før man kommer inn i XP mer enn en halv gang over Så det betyr jo at diskene er i orden HT funksjonen funker fortsatt ikke, men akkurat den kan jeg overleve med, bare CPUen jobber på fullt... noe det virker som om den ikke gjør.... Men skal se om jeg får kjørt noen tester de neste dagene Endret 27. november 2004 av LaStrada Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3199920
Lch Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Det var jo fint. Men det høres ærlig talt ut som om du kunne trengt å installere Windows på nytt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3200288
LaStrada Skrevet 28. november 2004 Forfatter Del Skrevet 28. november 2004 Ja, gjør det.. Men skjønte ikke helt det med ACPI greiene i BIOS. Men tar det i morra, på tide å legge seg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3203111
enden Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Ja, gjør det.. Men skjønte ikke helt det med ACPI greiene i BIOS. Men tar det i morra, på tide å legge seg ATX strømforsyning = ACPI på AT strømforsyning = ACPI av Nå er det vel ytterst sjelden at man finner AT i desktopmaskiner lenger. Selv er jeg borti det litt for ofte, og driter meg alltid ut... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/333757-cpu-jubber-p%C3%A5-100-n%C3%A5r-harddisken-jobber/#findComment-3203755
