Kenneth Dammyr Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Jeg viste det måtte være noe galt! Nei, Bygge-selv-PV er og blir best! Og så er det morsomt også da! Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Ferdig pcer holder jeg meg unna uansett Men hvis du må ha sata har du igrunn to valg: 1. Kjøp et kort og sett inn. 2. Skift hovedkort og spar på det gamle hvis noe skulle ryke. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Oppfølging.: >> > Hei! >> > Når det gjelder så store inngrep som å skifte HK, vil PC'en fremstå som > et >> > helt annet system. >> > Ved skifting av andre komponenter såsom RAM, HDD, grafikk-kort etc. vil >> > garantien fremdeles gjelde. >> > Du må huske at et HK er den viktigste komponenten i en PC, kan faktisk >> > sammenlignes med menneskets ryggrad og nervesystem. >> > Dette gjelder for stort sett alle produkter innenfor elektronikk og > samtlige >> > produsenter. >> > For X-Box, Playstation etc. gjelder samme regler. >> > >> > >> > Med venlig hilsen / Best Regards YYYYYYYYYYYY ___________________________________ Hei! > Takker for raskt svar. Jeg vil likevell ha reklamasjonsrett på > skjermkort, DVD etc.? RAMen er allerede byttet ut, for å kunne ha to > like... > > XXXXXXXXXXXXXXXXX ____________________________________ Hei! Hvis f.eks. DVD'en skulle gå i stykker, kan man gjøre en swap(det vil si at du kun sender inn DVD til rep.). Ingen behøver strengt tatt vite at du har skiftet HK!! Med venlig hilsen / Best Regards YYYYYYYYYYYYYYYYYY Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Må si meg enig med Medion at skifte av hovedkort er omfattende og at garantien ikke skal gjelde når det skiftes. Medion kan jo ikke vite hvor erfarne folk er med datamaskiner. Dette gjelder jo mange produsenter. Vil også si at det ikke er teit å kjøpe ferdig maskiner. Denne COOP maskinen er jo ganske god, ganske kjekke multimedia muligheter også. Men hvor lang er garantien på en selvbygd PC? Tenk deg at PC'en var billig og nå selvbygd, da har vel ikke garantien så mye å si. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Som sagt; Uenig eller ikke - dette er et godt argument mot å kjøpe ferdig pakker Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 (endret) Som sagt;Uenig eller ikke - dette er et godt argument mot å kjøpe ferdig pakker Nei det er det ikke. En ferdigpakke baserer seg på nettopp det faktum at det er en ferdigpakke. Det er ment å selges som den er og den skal se ut hele sin levetid som den er. Ferdig pakker ala Medion er svært gode og rimelige alternativer for folk som vil ha en PC billig som de kan ta hjem og som virker. For oss andre som ønsker mere så er det myriader av butikker og hardware å velge mellom Endret 26. november 2004 av C4STOR Lenke til kommentar
Fumle Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Hvis du bytter hovedkort kan du vel sette inn orginal kortet igjen hvis du må bruke garantien. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Jeg synes det er helt OK av Medion at de trekker garantien hvis du tukler med PCen. Det er veldig mange som tror at de kan noe, og som klarer å tulle det til med ett eller annet. Og da tenker jeg på langt mindre avanserte operasjoner enn bytte av hovedkort. Sier ikke at trådstarter er inkompetent, det har jeg ingen indisier på. Det faktum at han legger vekt på de små marginer taler heller for det motsatte. Men ferdig-PCer er og blir ETT produkt, og de er rettet mot alle nadre enn nerder som står klar med skrujernet når de mottar PCen. Det selges som ETT produkt, og er ikke beregnet for modifikasjon. Derfor er det helt OK at de selger kun mde IDE støtte, siden dette tross alt fungerer helt OK for alle andre enn oss nerder. At harddiskene er IDE disker har nok en baktanke. Folk som senere vil oppgradere/reinstallere windows, vil ringe ned support med spørsmål som "installasjonsprogrammet finner ikke disken min" osv. Dette er selvfølgelig pga. manglende SATA drivere. At ferdig-produsenter venter med å implentere SATA støtte er derfor forståelig. Alt i alt ser jeg ingen grunn til at produsenten skal "forhåndsklarere" inngrep i et produkt, og jeg ser heller ingen grunn til å kjøpe ett sånnt produkt hvis du ikke er fornøyd med det. Uten at jeg er en ekspert kande jo hende at du har kjøpsloven på din side, men det er bare en meget løs antagelse. Det har vært veldig mye snakk om garanti her. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Hei! Hvis f.eks. DVD'en skulle gå i stykker, kan man gjøre en swap(det vil si at du kun sender inn DVD til rep.). Ingen behøver strengt tatt vite at du har skiftet HK!! Med venlig hilsen / Best Regards YYYYYYYYYYYYYYYYYY Man ser jo hvis du har byttet hovedkort da... Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Hei! Hvis f.eks. DVD'en skulle gå i stykker, kan man gjøre en swap(det vil si at du kun sender inn DVD til rep.). Ingen behøver strengt tatt vite at du har skiftet HK!! Med venlig hilsen / Best Regards YYYYYYYYYYYYYYYYYY Man ser jo hvis du har byttet hovedkort da... tror han mener at han bare kan sende dvd rom en på rep, og ikke alt det andre... Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 Hei! Hvis f.eks. DVD'en skulle gå i stykker, kan man gjøre en swap(det vil si at du kun sender inn DVD til rep.). Ingen behøver strengt tatt vite at du har skiftet HK!! Med venlig hilsen / Best Regards Du kunne jo sende inn hele pcen untatt hovedkortet og si at delene har gått i stykker. Husk å si at hovetkortet fungerer da! Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 Vil ikke si det er et veldig godt argument mot å kjøpe ferdigbygde PC-er. En ferdigbygd PC skal i teorien ha gjennomgått kvalitetstester hos produsent før den sendes ut, noe man ikke får ved komponentkjøp/selvbygg. For øvrig tipper jeg at Kompett/NetShop/MPX osv. som har slike PC-byggere på web har akkurat de samme bestemmelsene, med mindre man gjør en deal der man kjøper ny komponent av de man har kjøpt PC-en av og at de monterer komponenten. Lenke til kommentar
