Dezzorex Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Hei, Hovedkort vifta mi har begynt å fuske.. Den starter opp når maskinen starter, men stopper opp etterhver!! Hva kan være problemet?? Maskin spesifikasjoner: Gigabyte Hovedkort AMD Athlon XP 3000+ 384 MB RAM Power Color Radeon 9800 PRO 1 * DVD rom 1 * CD-Brenner 400W Qtec Strømforsyning Takk på forhånd!! EDIT: Etter nøyere undersøkelse stopper viften etter ca 1 minutt etter pålogging!! Endret 26. november 2004 av 2b@d Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Ukontakt i ledningen ? Lenke til kommentar
Dezzorex Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Ville den starte med maskinen da, da?? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Mest sansynlig slitent kule/glide-lager, eller at det har samlet seg støv i vifta. Lenke til kommentar
lodott Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Hva kan være problemet?? Det er nok en ond hacker som har tatt kontroll over pcen din og formidler krypterte hackerbeskjeder gjennom din pc. Heldigvis har de fleste hovedkort en innebygd funksjon som advarer deg ved starte og stoppe viften. Jeg liker å kalle det pcens eget "immunforsvar". Det er altså ikke viften din som er problemet. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Hva kan være problemet?? Det er nok en ond hacker som har tatt kontroll over pcen din og formidler krypterte hackerbeskjeder gjennom din pc. Heldigvis har de fleste hovedkort en innebygd funksjon som advarer deg ved starte og stoppe viften. Jeg liker å kalle det pcens eget "immunforsvar". Det er altså ikke viften din som er problemet. :!: Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Hva kan være problemet?? Problemet er varme. Når temperaturen øker øker den elektriske motstanden. Denne feilaktige motstanden kan ligge i vifta; da må vifta skiftes. Eller den kan ligge i hovedkortet; som må repareres eller skiftes. Eller den kan ligge i strømforsyningen; som ..... Der er en mulighet til, og det er at smørningen på vifteakslingen har tørket slik at når den blir varm "orker ikke viften å dra rundt". Dette kan avhjelpes ved at du tar av viften, den lille klistrelappen i sentrum og legger på en "mikrodrope" med symaskinolje på akslingen. Hvis der er et nylonlager skal det være silikonolje (sånn som elektrikeren bruker). Hvis du ikke får det til kan du reklamere på kortet innen 2 år... (tror jeg det var). Men da må du ha snakket med forhandleren før du gjør forsøk på å fixe problemet slik at du ikke får skylden for å ha ødlagt noe etterpå. Edit: Foresten velkommen til forumet med store og små problem og meninger Endret 25. november 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 hvorfor har du postet samme posten 2 ganger? http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=333717 detholder imassevis med en:) ellers vil jeg tro det erkontakt feil! Lenke til kommentar
Dezzorex Skrevet 29. november 2004 Forfatter Del Skrevet 29. november 2004 Nå gikk faktisk viften min, men ligger på 40 grader i windows!! Er det på tide å bytte den?? Lenke til kommentar
