Du kan bruke Case Select for eksempel. Funker noen lunde likt. Men kom heller med et skikkelig eksempel på hvor du ville brukt mange if's, for med det eksempelet der vil koden bare se hårreisende ut dersom du skal prøve å dekke alle mulige responser.
Å bruker 10238745 if's til en chat-bot er dårlig, og veldig tidkrevende.
Skikkelig AI lages ikke slik. Mye if's, men ikke bare if's ;)
Edit: Altså .. Det blir heller ikke mye bedre å bruke select case. Det er bare et annen alternativ.
Endret av Jonas
Til eksempel kan vi tenke oss et scenario hvor brukeren skal få tilbakemelding avhengig av hva som tastes inn i en tekstboks. Da kan vi bruke If eller Select Case, men det er blant annet også mulig å bruke en Array (eller en Class-module og CallByName, hvis du virkelig vil være sofistikert):
Private Sub Command1_Click()
Dim sCommand As String, Tell As Long
' Laster inn kommandoen
sCommand = Text1.Text
' Sjekker alle elementene i tabellen, og utfører den spesifiserte handlingen, som
' her er å vise en forhåndsbestemt melding i en [I]msgbox[/I.]
For Tell = LBound(aCmd) To UBound(aCmd)
     If sCommand = aCmd(Tell) Then
           MsgBox "Melding: " & aMsg(Tell), vbInformation, "Test"
     End If
Next
End Sub
Private Sub Form_Load()
aCmd = Array("svart", "lys", "kjedelig", "himmel")
aMsg = Array("hvit", "mørk", "trivelig", "helvete")
End Sub
